information binaire à communiquer au raspberry par wifi
Feendan
Message par Feendan » jeu. 11 janv. 2018 10:11
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche un système basique pour qu'une information soit envoyé à mon Raspberry. Je m'explique, je capte une information binaire, que j'envoie sur un module wifi qui lui va émettre et donc mon raspberry va recevoir cette information.
Je bloque au niveau du module wifi, je cherche quelque chose de simple a mettre en place. Quelqu'un aurait un conseil ?
Feendan
Re: information binaire à communiquer au raspberry par wifi
Message par destroyedlolo » jeu. 11 janv. 2018 14:24
C'est quoi coté WiFi, un ESP ?
Quelle est ton niveau de compétence en programmation ?
Parce que comme ça, il y a beaucoup de possibilité : socket UDP ou TCP, appel à un web service, rcp / rsh, et sans doute pleins d'autres ...
Perso, j'utilise MQTT qui necessite une archi un peu plus compliquée mais qui sied parfaitement à mon usage domotique.
Feendan
Message par Feendan » jeu. 11 janv. 2018 15:38
Mon niveau est assez faible en programmation.
J'ai une contrainte sur la taille, car elle doit être le plus petit possible ( le moins chère également) ainsi qu'une consommation très basse.
Ni wifi ni ESP de pré-choisit
( un usage simple serait le bien venu)
feendan
Message par destroyedlolo » jeu. 11 janv. 2018 16:13
Feendan a écrit :Ni wifi ni ESP de pré-choisit
Ben tu coups, je ne comprend pas parce que :
Feendan a écrit :je capte une information binaire, que j'envoie sur un module wifi qui lui va émettre et donc mon raspberry va recevoir cette information.
Dans ce cas, un ESP est clairement le moins cher et pas forcément compliqué à programmer.
Feendan a écrit :( un usage simple serait le bien venu)
Sinon, il y a des kit émetteur/récepteur tout simple à quelques centimes sur les sites chinois capable d'envoyé un signal tout ou rien (je n'ai pas testé).
Message par Bud Spencer » jeu. 11 janv. 2018 21:10
Feendan a écrit :...je capte une information binaire...
Ca, ca ne veut rien dire et personne ne pourra reelement t'aider juste avec ca. Faut etre plus precis dans tes prérequis sinon ta question n'a aucun sens.
Sous quel forme tu recois cette information binaire et sur quel matériel ?
Quel genre d'information binaire ? un signal numerique ? un signal modulé ? une simple information d'un contact mecanique ? ....
