Mettre en place une alarme avec détecteur d'ouverture et signal par sms
Bweissach
Message par Bweissach » mar. 23 janv. 2018 12:58
J'ai actuellement une alarme qui marche sur rtc et qui ne fonctionne pas très bien. De plus le réseau téléphonique est facilement accessible dans un regard sur le trottoir, donc facilement neutralisable.
Je souhaite donc monter un système pas trop cher et si possible les détecteurs actuels en 433mhz.
Totalement débutant, j'ai besoin de vous !! J'ai cru comprendre qu'une application appelée domotiz pourrait m'aider, pour le reste, en dehors du pi3 avec boîtier et alimentation, faut je suppose un module GSM et un pour communiquer avec les détecteurs....
Et euh.... Ensuite ? :D
Bweissach
Re: Mettre en place une alarme avec détecteur d'ouverture et signal par sms
Message par Bweissach » mer. 24 janv. 2018 10:19
Mon projet n'est-il pas intéressant ? Palpitant ? :D
Bweissach
Message par Bweissach » mer. 24 janv. 2018 19:13
Après des recherches sur ces détecteurs d'ouverture je n'ai pas des masses d'informations.
Je sais qu'ils fonctionnent en 433mhz et qu'il ont besoin d'une pile lr6 de 1,5v. Mais ça, je le savais déjà...
Pensez-vous qu'il est jouable de les utiliser ou faut-il abandonner l'idée et passer à des détecteurs faits pour le rpi ?
Message par domi » mer. 24 janv. 2018 20:09
Tu peux essayer "d'écouter" la fréquence pour tenter de voir si c'est faisable, mais pour ma part, si tu n'a pas de résultat, je n'insisterai pas trop.
Bweissach
Message par Bweissach » mer. 24 janv. 2018 21:53
Il faut une appli spéciale pour ça ou domotiz peut le faire ?
Oui, je suis un newbie ! :)
Merci de ton avis ! ;)
mikebzh44
Message par mikebzh44 » jeu. 25 janv. 2018 08:21
Domoticz ou Jeedom peuvent le faire mais il faut surtout un périphérique capable d'écouter la fréquence de 443 mHz et savoir si tes détecteurs émettent en clair ou via un protocole.
Car si protocole, il faudra un truc dans le genre :
http://www.planete-domotique.com/rfxcom/
Sinon, beaucoup sur le forum Jeedom passent par des capteurs d'ouverture Xiaomi mais là, il faut une passerelle Xiaomi ou, en étant bon bidouilleur, une clé ZiGate :
https://zigate.fr/
Message par domi » jeu. 25 janv. 2018 08:56
Pour réception d'information, ce n'est pas domoticz , jeedom ou autre qui peut le faire, mais un émetteur/récepteur RF433.
Les plus courants sont le RFXCom et le RFLink. Ces deux émetteur/récepteur contiennent déjà les protocoles les plus courant, il faut donc que tu vérifies sur leur site internet si tes appareils sont pris en charge.
Si ce n'est pas le cas, il te faudra créer ta propre interface RF433, et reproduire les commandes, donc de la programmation. Si tu n'as pas les compétences en électronique et en développement, je pense qu'il faut te tourner vers une autre solution. Mais choisir la solution en fonction de ce qu'il est possible de faire sans trop "bricoler".
Bweissach
Message par Bweissach » jeu. 25 janv. 2018 10:11
Merci pour ces informations.
Je vais vérifier et si ce n'est pas bon me tourner vers autre chose car je ne suis pas informaticien. Je peux passer un peu de temps sur le sujet, mais si il faut reprendre les études pour aboutir, ça ne va pas être possible ! :D
Bweissach
Message par Bweissach » sam. 27 janv. 2018 18:09
Bon, si je résume, à ce stade, il me faut un rpi (3B?), un module GSM, un module 433mhz, une alimentation.
Niveau boîtier, il faut un ventilé ou pas ? Ça chauffe ces petites bêtes ?
mikebzh44
Message par mikebzh44 » lun. 29 janv. 2018 08:56
Bweissach a écrit :Bon, si je résume, à ce stade, il me faut un rpi (3B?),
Oui, tant qu'à faire autant prendre le dernier en date.
un module GSM
Ou être chez Free mobile et bénéficer de l'API pou envoyer les SMS.
un module 433mhz
je dirai un émetteur et un récepteur 433mHz afin de pouvoir valider la solution de réception. Comme ça si ça marche avec l'émetteur et pas avec le capteur d'ouverture, tu sauras que c'est le capteur qui émet un signal codé.
une alimentation.
Oui, ca peut aider.
Ventilateur superflu, moi, je colle des radiateurs de refroidissement sur les 2 puces du RPi3
