Erreur "Root account is locked" à chaque reboot
Torseur 06
Message par Torseur 06 » dim. 28 janv. 2018 14:27
Je suis un novice dans le domaine , j'ai un RASPBERRY PI 3 Model B, qui fonctionne sous Raspbian GNU/Linux 9.3 (Stretch).
J'ai un écran tactile de 3.5" lié au Raspberry sur le port GPIO et HDMI
Je l'ai depuis 2 semaines et j'ai un problème à chaque reboot de mon Raspberry, j'ai l'erreur suivante qui apparait :
"Cannot open access to console, the root account is locked.
See sulogin(8) man page for more details.
Press enter to continue."
Une fois que j'appuie sur "entrée" le Raspberry continue le boot normalement.
Mais à chaque reboot du système je suis toujours obligé d'appuyer sur "entrée" pour relancer le boot normal.
Je suis en connexion SSH avec Putty et en SCP avec WINSCP sur un PC sous Windows 7.
J'ai laissé à demeure le Raspberry à côté de mon compteur électrique (futur serveur web pour téléinformation EDF) donc très peu accessible à chaque coupure de courant ou reboot pour aller lui coller un clavier et appuyer sur "entrée" à chaque fois.
Avez vous un conseil pour pouvoir remédier à ce problème et éviter d'avoir à appuyer sur "entrée" à chaque redémarrage ?
Merci à vous tous !
jelopo
Re: Erreur "Root account is locked" à chaque reboot
Message par jelopo » mar. 30 janv. 2018 09:24
L'acces root vérouillé peut être dû à plusieurs choses:
* Mot de passe de root
sudo passwd root
pour changer le mote de passe
* SHELL du user root mal rensiengé
vérifier le shell
$ grep root /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
Torseur 06
Message par Torseur 06 » mar. 30 janv. 2018 21:52
Merci de votre réponse.
Finalement c'était trop une prise de tête pour moi j'ai préféré reformater ma carte pour repartir de zéro. Et aujourd'hui plus de problèmes.
Merci à vous en tout cas !
