Mappage disque reseau ne fonctionne plus [RESOLU]
Bonjour à toutes & tous
J'ai un PI 3 sur le quel fonctionne un serveur Minecraft et un serveur Plex.
Sur mon Pi, j'ai de monté 2 disque reseau
//192.168.0.20/Volume_1 /media/nase
'//192.168.0.200/Disque 2' /media/freebox
Jusqu'a récemment je n'ai eu aucuns problèmes. Je fais régulièrement les apt-get update & upgrade ainsi que la maj du Pi via rpi_update
Maintenant, je n'arrive plus a monter mes disque reseau. mon fstab n'a pas changé et pourtant j'ai systematiquement un retour host is down
j'ai refais mon fstab idem
via vnc j'arrive a acceder au disque reseau
pour monter j'utilise la commande
sudo mount -t cifs -o username=XXXX,password=XXXX //192.168.0.20/Volume_1 /media/nase
j'ai en retour
mount error(112): Host is down
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Alors là je perd mon latin,
Merci de votre aide
j'ai en retour
Merci de votre aide
Re: Mappage disque reseau ne fonctionne plus
Pour répondre bête et méchant, je dirai que la réponse est dans le message d'erreur ...
Maintenant, il est vrai que cela peut-être un message générique.
Rien ne peut arriver si aucun changement n'a été effectué récemment.
Y a-t-il eu une mise à jour d'un des éléments/serveurs.
Un autre moyen de voir cela est de regarder dans les différents log (/var/log/*)
Peut-être qu'un élément pourra donner une piste plus concrète.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Aucunes modification, lorsque je passe par l'explorateur via VNC, je me connecte bien via le partage reseau
Réponse ping OK
J'ai essayé la commande sans mettre de valeur au niveau du password idem
Je vais presque dire qu'a part les maj systeme je ne touche pas justement au Raspberry
Réponse ping OK
Vérifier dans les logs si une information peu donner plus de détails.
Autre point, vérifier la commande si un paramètre n'est pas bon, un bon moyen est de refaire proprement la commande.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Je n'ai pas de solution, mais le même problème.
J'ai un pi qui me sert pour divers téléchargement.
J'y accède avec VNC, donc il est bien connecté à mon réseau.
J'ai suivi la procédure qui consiste à crée un dossier freebox dans le dossier media sur le pi.
Ensuite, avec une ligne supplémentaire dans le fichier fstab , on monte le disque et on a accès aux données de la Freebox.
Source : http://debrouilhome.fr/2015/04/utiliser ... rrypi.html
Mais hier, j'ai fait un update / upgrade de mon pi, et je n'ai plus accès au disque de la Freebox
Le plus gênant, je suis repartie sur une installation de Rasbian "propre" et j'ai toujours le même problème !
Reboot de ma Freebox, pareil, toujours le message suivant :
Est ce qu'une mise à jour de Raspbian peut avoir eu raison de cette procédure ? Ou une mise à jour de la Freebox ?
PS : Je ne suis pas informaticien, soyez indulgent, merci
Dans le tuto, c'est le nom "mafreebox.freebox.fr" qui est renseigné, cela correspond à l'adresse IP externe de la freebox.
Essayer avec le nom ou l'adresse IP de la freebox connue sur le réseau local.
Le nom "mafreebox.freebox.fr" est bien un nom accessible uniquement en interne, elle n'est pas accessible de l'extérieur avec ce nom DNS.
Dans un premier temps je chercherai si la déclaration réseau est bien faite, ce n'est pas parce que l'on a accès aux réseau interne ou a internet que la configuration réseau est correct.
Dans la ligne de commande que je dois ajouté au fichier fstab, j'ai modifié "mafreebox.freebox.fr" par l'adresse ip de la Freebox "192.168.0.254"
//192.168.0.254/Disque\040dur/forraspberry /media/freebox cifs _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
J'ai toujours le même problème
En navigant un peu sur le net, certains ont corrigé ce type d'erreur en forçant la version. Mais l'erreur peu venir de plein d'autre choses ...
Tester d'ajouter vers=1.0 dans les options
* Montage manuel
* Montage automatique dans /etc/fstab
* Montage manuel
sudo mount.cifs //192.168.0.254/Disque\040dur/forraspberry /media/freebox -o _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0
//192.168.0.254/Disque\040dur/forraspberry /media/freebox cifs _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 0 0
Je vais faire un essais dès que je peux
Je suis tombé sur cette info d'ajouter vers=1.0 , mais comme je n'ai que très peux de connaissance du monde linux, je ne savais pas ou le mettre dans la ligne de commande !!!
D'avance merci,
D'avance merci,
