Garage opener
flotte
Garage opener
Message par flotte » dim. 8 avr. 2018 15:22
Bonjour à tous
Je viens de voir l'article posté sur le web
https://www.place4geek.com/blog/2014/09 ... ent-226604
Je vois que pour mettre en route le projet qui est on ne peut plus simple (pas de commande hertziennes) puisque il s'agit de piloter un relais à commutation numérique mais le hick C est que je n arrive pas a comprendre le "systeme garage opener"
En gros si je veux piloter mon pi depuis cette solution que faire? Dois-je installer ? Exécuter ou effectuer divers script?
Par avance merci cher collègues geek
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Re: Garage opener
Message par domi » dim. 8 avr. 2018 16:16
Si je comprend bien, il s'agit de commander la porte via une interface web. Il faut installer le serveur Web et le site sur le Raspberry, le package du site est fourni dans le fichier "GarageOpener.zip".
Ensuite tu dois certainement commander depuis ton smartphone.
J'ai regardé rapidement, c'est ce dont j'ai compris.
flotte
Re: Garage opener
Message par flotte » dim. 8 avr. 2018 17:17
Bonjour merci pour ton retour rapide
Les broches du gpio sont à configuré sur un fichier ? Il y a un fichier.ini à configuré?
L application est installé sur mon smart Phone mais ça plante :(
Re: Garage opener
Message par domi » dim. 8 avr. 2018 20:31
Alors,
Comment dire !!!!
Je ne connais pas du tout "Garage opener" avant ce post. Mais en cherchant un peu, il suffit d'ouvrir le fichier "index.php" pour constater que c'est le port GPIO 7 qui est utilisé, et voir comment on peut le changer. Le script est vraiment ce qui se fait de plus simple, ouvre les avec un éditeur de texte, tu comprendras le principe.
flotte
Re: Garage opener
Message par flotte » dim. 8 avr. 2018 23:12
Merci pour la clarté de ta réponse
C'est du PHP donc
Je reviens vers vous
