problème exécution de script python
mathieu04180
Message par mathieu04180 » jeu. 26 avr. 2018 10:52
Bonjour je débute dans la programmation du GPIO, et pour se faire je démarre avec l’allumage ou l’extinction d'une LED.
seulement impossible de le lancer, il me met une erreur de syntax mais je ne comprend pas ou. merci de votre aide
nexen
Re: problème exécution de script python
Message par nexen » jeu. 26 avr. 2018 13:20
C'est illisible ... pourrais-tu mettre le code ?
si je lit bien, tu indique not GPIO.INPUT(26) .... Hors je pense pas que je GPIO output accepte cette formulation ...
il faudrait mettre la valeur dans une variable avant ....
mathieu04180
Message par mathieu04180 » jeu. 26 avr. 2018 13:49
oui alors le script::
>>> import RPi.GPIO as GPIO
>>> GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
>>>GPIO.setup(26, GPIO.OUT, initial = GPIO.LOW)
>>>GPIO.output(26, GPIO.HIGH)
zeb
Message par zeb » jeu. 26 avr. 2018 14:13
Plop,
Mathieu, pour publier du code, utilise la balise [code]. C'est le bouton </>, numéro 5 en partant de la gauche.
mathieu04180
Message par mathieu04180 » jeu. 26 avr. 2018 14:21
merci pour le tuyau
nexen
Message par nexen » jeu. 26 avr. 2018 14:29
Donc,
Même avec ce code tu obtiens un syntax error ou juste le warning (qui est logique car tu ne ferme pas ton GPIO en fin d'execution ...)
j'ai pas de pi sous la main pour tester ton code, je regarde juste la syntax pour le moment.
mathieu04180
Message par mathieu04180 » jeu. 26 avr. 2018 15:11
enfait en l'écrivant sur l'éditeur python 3 il me met une syntax error, et la je viens de rentrer les mêmes lignes dans l'éditeur avec la commande sudo nano.
je l'ai exécuté ensuite avec l'éditeur python 3 et la tou marche bien.
Retourner vers « Python »
