[RESOLU] Webcam
[RESOLU] Webcam
Bonsoir comment je peut savoir si ma webcam avec micro et supporter sur raspbian voulant utiliser jasper .
Quand je fais lsusb
Bus 001 Device 004: ID 03f0:8e07 Hewlett-Packard
Elle et reconnu de sa marque mais comment utiliser le micro ?
Quand je fais lsusb
Re: Webcam
Apparemment elle est reconnu par l'usb.
Recherche avec google si tu trouves comment la faire fonctionner sur Debian en notant "Debian" et la référence de ta Webcam dans tes mots de recherche.
éventuellement, si tu ne trouve pas pour Debian, tu peux rechercher avec Ubuntu.
Debian étant la base de Raspbian, les outils permettant de la faire fonctionner risque fort d'être les même sur Raspbian.
Re: Webcam
Apparemment, rien à faire, c'est juste une liste de Webcam compatible (Avec ou sans contrainte) avec le Raspberry.
Liste créée par retour d'expérience d'utilisateur.
C'est quoi ta webcam ?
Re: Webcam
Une hp hd 3100
Re: Webcam
C'est surtout le micro qui m'intéresse en attendant ma kinect j'ai installe jasper mais sans micro dur de tester lol
Re: Webcam
pour le micro il faut voir si il est reconnu.
Lance le réglage ALSA pour vérifier si ton entrée audio est présente (touche F6).
alsamixer -c 1Passionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
Re: Webcam
oui elle et bien reconnu
Re: Webcam
root@raspberrypi:/home/pi# motion -n
[0] Processing thread 0 - config file /etc/motion/motion.conf
[0] Unknown config option "v#"
[0] Motion 3.2.12 Started
[0] ffmpeg LIBAVCODEC_BUILD 3482368 LIBAVFORMAT_BUILD 3478785
[0] Thread 1 is from /etc/motion/motion.conf
[0] motion-httpd/3.2.12 running, accepting connections
[0] motion-httpd: waiting for data on port TCP 8080
[1] Thread 1 started
[1] cap.driver: "uvcvideo"
[1] cap.card: "HP Webcam 3100"
[1] cap.bus_info: "usb-bcm2708_usb-1.5"
[1] cap.capabilities=0x84000001
[1] - VIDEO_CAPTURE
[1] - STREAMING
[1] Config palette index 8 (YU12) doesn't work.
[1] Supported palettes:
[1] 0: MJPG (MJPEG)
[1] 1: YUYV (YUV 4:2:2 (YUYV))
[1] Selected palette YUYV
[1] Test palette YUYV (320x240)
[1] Using palette YUYV (320x240) bytesperlines 640 sizeimage 153600 colorspace 00000008
[1] found control 0x00980900, "Brightness", range 10,255
[1] "Brightness", default -8193, current 133
[1] found control 0x00980901, "Contrast", range 60,180
[1] "Contrast", default 57343, current 128
[1] found control 0x00980902, "Saturation", range 0,200
[1] "Saturation", default 57343, current 95
[1] found control 0x00980903, "Hue", range -128,127
[1] "Hue", default -8193, current 0
[1] found control 0x00980910, "Gamma", range 40,65
[1] "Gamma", default 57343, current 53
[1] mmap information:
[1] frames=4
[1] 0 length=153600
[1] 1 length=153600
[1] 2 length=153600
[1] 3 length=153600
[1] Using V4L2
[1] Resizing pre_capture buffer to 1 items
[1] Started stream webcam server in port 8081
[1] File of type 8 saved to: /tmp/motion/01-20150118150558.swf
[1] File of type 1 saved to: /tmp/motion/01-20150118150558-01.jpg
Sa me met sa .sa enregistre bien les image dans /ect/tmp/motion
Seul souci sur mon tel en me connectant sur mon ip suivi de 8081
Conection refuser et je ne souhaite pas d'enregistrement juste voir comme un baby phone
[1] - VIDEO_CAPTURE
[1] - STREAMING
[1] 0: MJPG (MJPEG)
[1] frames=4
[1] 0 length=153600
[1] 1 length=153600
[1] 2 length=153600
[1] 3 length=153600
[1] Using V4L2
Re: Webcam
au lancement de service motion start
motion: unrecognized service
