Des problèmes récurrents sont liés avec la Raspberry Pi 3B+ :
1) L'éclair que l'on obtient avec l'écran arc-en-ciel, au démarrage de la raspberry.
https://www.framboise314.fr/wp-content/ ... errypi.pdf
https://code4pi.fr/2016/12/alimenter-co ... raspberry/
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... -bolt-mean
Votre Raspberry est peut-être en sous-charge électrique.
Ne mettez pas tous vos périphériques directement branchés sur les prises USB de votre Raspberry. Utilisez un hub alimenté !
Ou bien votre adaptateur n'est pas suffisamment puissant.
Il est conseillé de mettre 5Vcc / 2.5A.
2) problème avec les cartes Micro SD.
Normalement, vous devez utiliser une classe 10. Certaines cartes de classe 10, par le passé ont eu des problèmes. Les cartes SDHC nécessite un délai pour un démarrage fiable.
Voire paramétrage du "boot_delay".
https://elinux.org/RPiconfig#Boot
3) pas de redémarrage après un démarrage.
La solution peut éventuellement se trouver dans les fichiers logs (/var/log). Voire aussi "DMESG".
Pour redémarrer votre raspberry, vous avez soit :
ou soit :
ou soit encore :
Personnellement, je n'utilise que le "reboot".
Pour connaitre la syntaxe exacte de la commande, faire un "man shutdown" ou un "shutdown -h".
D'après ce que j'ai pu comprendre (à prendre cela au conditionnel), il s'agit soit d'un problème de firmware et en particulier du "bootcode.bin" et du "start.elf", soit d'un bug lors de l'arrêt de la connexion Ethernet.
Comme la dernière version Raspbian Stretch date d'avril 2018, il serait bon d'attendre la prochaine afin de savoir si le problème sera résolu.
Il semble aussi que le bug soit aléatoire (le reboot), d'après ce que j'ai pu lire sur le net et se fait surtout après une nouvelle installation.
Avez-vous essayé en Wifi ?
Vu que je suis sous Rpi2, ce problème ne me concerne pas, mais m'intéresse car je vais faire l'acquisition de la Rpi3+.
Et si la Rpi3+ est bogué, je pense que je vais acheté la Rpi3.
