Liaison Ethernet et Bluetooth avec Raspberry PI 3
LinuxKoku
Message par LinuxKoku » ven. 15 juin 2018 14:33
Je travaille sur un projet (voir figure ci-dessous qui un schéma résumant le projet) de stage qui à pour but de transférer des données d’un système de comptage de voyageurs à une SAE (SAE des Systèmes d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageurs - un écran qui se trouve dans les véhicules de transport en communs https://www.transbus.org/dossiers/saeiv.html) suivant des protocoles de communications assez récent suivant une nouvelle norme réseau pour les transport en communs (http://itxpt.org/en/home).
Notre système de comptage se relie avec la SAE en RS232, or la norme exige une liaison Ethernet, donc tout les transports en communs (SAE) seront équipés de ports Ethernet pour communiquer avec des systèmes embarqués suivant des protocoles de communication défini selon cette norme (FTP, SSH, DHCP …).
Notre système de comptage n’étant pas équipé de port Ethernet et ne supportant pas certains protocoles (comme SSH, pour un control distant), ne serait pas en mesure de répondre aux exigences de la norme.
La solution proposée est de faire la communication entre la SAE et le système de comptage via un Raspberry PI 3 qui jouera le rôle d’une passerelle pour véhiculés ces données, sachant qu’il est capable de supporté tout les protocoles réseaux existant et qui possède un port Ethernet et peut faire une liaison RS232 (Super !).
En premier lieur on a réussi a faire la liaison entre la Raspberry PI 3 et le système de comptage (USB/RS232) (https://csd.com.au/products/CSD-US232R10).
Maintenant, il faut véhiculé ces donné recueilli par la Raspberry PI 3 vers la SAE en Ethernet ! et une liaison Bluetooth entre le système de comptage et un ordinateur.
:?: Mes questions est la suivantes :
Comment réaliser une liaison Ethernet avec la Raspberry PI et la SAE en envoyant les données recueilli suivant les protocoles configurés sur cette Raspberry ?
Comment réaliser une liaison Bluetooth entre la Raspberry PI et une ordinateur sachant qu’on va utilisé pour des raison de portée une clé Bluetooth et non le Bluetooth intégré ?
Fichiers joints
Le Projet
But du projet.png (22.72 Kio) Vu 3549 fois
zeb
Re: Liaison Ethernet et Bluetooth avec Raspberry PI 3
Message par zeb » mer. 27 juin 2018 19:59
Plop,
Tu mélanges vraiment tout. Révise les couches OSI.
Bluetooth et Ethernet sont des protocoles de niveau 1 et 2. C'est du matos : câble, clef...
Donc pour connecter physiquement, tu passes un câble, ou tu branches une clef (BT, WIFI, etc.)
Ça, ça s'achète...
Les "protocoles configurés" dont tu parles, sont de niveau 7 : applicatif.
Donc pour connecter applicativement, tu mets en place un système client/serveur, par exemple.
Ça, ça se programme...
Le serveur sera la RPi, le client sera la SAE.
On peut programmer ça en tout ce que tu veux, du plus classieux (WebService en Java) au plus simple (crond+script(s) shell et un bête scp pour récupérer les données)
Demande à Google SSH over BT...
