J'ai deux cartes : un RPi et un Rock64, les 2 possédants des pins GPIO. N'arrivant pas à régler les problèmes de sudo reboot, j'ai imaginé redémarrer mes cartes périodiquement en coupant leur alimentation.
Sur le Rock64, ça fonctionne très bien, et j'aimerais étendre ce concept au RPi. Comment ? via l'utilisation d'une carte relais.
Vous trouverez en pièce jointe un PDF des schémas que j'imagine avec les différentes solutions. Le but du montage : l'activation des sorties adéquates d'une carte provoque la coupure du courant de l'autre carte et vice versa. Je précise que les deux alimentations 5V sont distinctes.
Ma question porte surtout sur les risques liés à relier des pins +5V de deux cartes différentes. Est-ce réalisable sans risque pour les cartes ? Parmi les schémas présentés, vers quelle solution dois-je me tourner ?
Merci pour vos retours.
PS : Ne pouvant pas mettre d'image, voici un lien vers une autre discussion où le même problème est abordé : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 42ab21e87c
Contrôle de deux relais par deux RPi différents
Retourner vers « Des interfaces pour le Raspberry Pi »
Aller à
- Présentez vous !
- Votre avis sur le forum
- Utiliser le Raspberry Pi
- ↳ Débutants
- ↳ En panne ?
- ↳ Utilisateurs avancés
- ↳ Gestion de la température
- ↳ La météo
- ↳ Gérer l'énergie
- ↳ Que d'eau, que d'eau !
- ↳ Robots and Co
- ↳ Et tout le reste
- Les jeux sur Raspberry Pi
- ↳ NOOBS et NOOBS Lite
- ↳ Raspbian
- ↳ Arch Linux
- ↳ Pidora
- ↳ RISC OS
- ↳ OpenELEC
- ↳ Raspbmc (OSMC)
- ↳ Ubuntu MATE
- ↳ Les commandes Linux
- ↳ Les autres OS
- ↳ Raspberry Pi Model A et Model B
- ↳ Raspberry Pi Model A+ et Model B+
- ↳ Les cartes SD et micro SD
- ↳ Le Compute Module
- ↳ Le GPIO
- ↳ Les cartes d'extension pour le Raspberry Pi Model A et B
- ↳ Les cartes d'extension pour le Raspberry Pi Model B+
- ↳ Les BUS interfaces
- ↳ Les alimentations
- ↳ Les ports USB
- Projets
- ↳ Projets
- ↳ Python
- ↳ Scratch
- ↳ C / C++
- ↳ Java
- ↳ Assembleur
- ↳ Autres langages
- ↳ Tutoriels
- ↳ Fiches pédagogiques
- Achat-Vente
