Comparaison Rpi2B avec Rpi3B+ !
Message par Artemus24 » lun. 2 juil. 2018 07:06
J'ai reçu ma nouvelle raspberry (Rpi3B+), commandé chez GoTronic.
J'ai fait quelques essais et voici mon compte-rendu.
1) je trouve que la Rpi3B+ chauffe (50°C) beaucoup plus que la Rpi2B (30°C).
Dans les deux cas, j'utilise un ventilateur pour les refroidir.
2) à ma grande surprise, j'ai installé mon disque dur directement sur la Rpi3B+, sans mettre une carte Micro SD dans le lecteur et au premier démarrage, tout a fonctionné correctement.
Dans le sujet de M François Mocq, il était nécessaire de faire une préparation avant de basculer vers un boot à partir d'un disque USB.
Vu que cela n'a pas été nécessaire, je ne suis pas revenu dessus.
3) j'ai fait aussi le test de l'accès depuis mon ordinateur par un câble branché directement à la raspberry (adresse APIPA), et cela fonctionne.
Sauf que je n'ai pas eu besoin de définir une adresse fixe comme le conseil M. François Mocq dans son sujet.
Et quand j'ai essayé de fixer une adresse IP, l'accès n se fait plus. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'explication à cela.
Le problème est identique à la Rpi2B que j'avais déjà signalié dans ce forum.
4) aucun problème pour l'accès au wifi natif dans la raspberry.
Juste avant, j'ai dû déclarer dans le DHCP de ma box SFR, les deux adresses MAC (Wifi & Ethernet) pour rendre cela possible.
5) j'ai fait une mise à jour à partir de ma Rpi3B+.
6) j'ai branché ma Rpi2B sur mon disque dur et chose bizarre, mon clavier et ma souris ne fonctionnent plus depuis la maj (5) que j'ai fait avec la Rpi3B+.
J'ai repris mon ancienne carte Micro SD sur ma Rpi2B et j'ai refais le test. J'ai bien accès à nouveau au clavier et à la souris.
Ce n'est pas un problème matériel, mais bien un changement dans le firmeware de la Rpi3B+ qui a été installé sur mon disque dur.
du coup, je suis obligé d'utiliser mon disque dur exclusivement avec ma Rpi3B+.
7) je n'ai pas la possibilité de modifier l'overclocking de la Rpi3B+.
Voir pour cela dans raspi-config.
C'est tout pour l'instant.
Si vous avez des remarques à faire sur la différence avec la Rpi3B+, je suis preneur.
Re: Comparaison Rpi2B avec Rpi3B+ !
Message par Artemus24 » lun. 10 sept. 2018 18:43
Salut Joan.
Merci pour votre retour d'expérience.
SI vous avez d'autres remarques après vos tests, n’hésitez pas à faire votre compte-rendu. :D
