Je me penche depuis quelques jours sur le RPI3, afin de rendre ma maison plus “conviviale”, et j’avoue être un peu “perdu”. Mais c’est cool. Ca veut dire que je vais apprendre plein de choses =)
Du coup, je me tourne vers vous, pour peut être m’éclaircir sur certains points xD
Pour mettre dans le contexte, je vais (espère) devenir propriétaire, sous peu, d’une maison de 100m², dont TOUT est à refaire (électricité, plomberie, chauffage, isolation, vitrage, et même certains murs xD).
Donc dans l’idée, je me dit, que tant qu’à faire, autant prévoir, et incorporer dans la maison, directement de quoi tout gérer de manière intelligente !
Pour le moment, je souhaitais mettre en domotique, ces éléments:
- fermeture / ouverture des portes (via SHERLOCK de XIAOMI (je suis un fan de XIAOMI
- lumière (mais je souhaite garder les boutons physiques sur les murs)
- volets roulants (je souhaite aussi garder les boutons physiques)
- porte de garage motorisée (potentiellement ouvrable à la main si téléphone HS par exemple) (ou alors bouton physique coté interne de la porte)
- clim’ réversible (chauffage/froid) gainable (donc chaque pièce indépendante) (je souhaite garder une gestion // au cas ou)
- musique (si possible avec sélection des pièces de diffusion, voir de pouvoir gérer plusieurs playlist selon les pièces (ma compagne dans une pièce, moi dans l’autre, etc…))
- météo
- système d’alarme complet (avec une caméra pour enregistrement, histoire d’avoir une éventuelle identification)
- système vocal type google home pour parler avec le RPI (je pensais y mettre Gladys)
Le tout gérable par serveur distant, tablette murale et smartphone.
Je ne sais pas si tout cela est faisable ?
Y a-t-il beaucoup de matos complémentaire à acheter ? (dans l’idée, tout serait en mode filaire (au maximum) puisque je vais refaire tout le passage de cable dans la maison).
Le RPI est-il assez puissant, ou faut-il penser à en mettre 2 en // ?
Difficile de garder les boutons physiques, en plus du RPI, qui gérerait via interface tactile ?
J’ai sans doute plein d’autres questions. Mais j’ai la tete explosée à force de tout lire et de commencer à tout mélanger xD
Merci à tous d’avoir prit le temps de lire mon post =)
