Comment éteindre un disque dur sur le HALT avec une Rpi3+ ?
Message par Artemus24 » sam. 18 août 2018 16:30
J'ai constaté une différente de fonctionnement entre ma Rpi3+ et ma Rpi2.
Quand je fais un "HALT", au bout de quelques instants, le voyant bleu de mon disque dur sur la Rpi2 s'arrête, et c'est ce que je veux.
Sauf qu'avec la Rpi3+, ce même voyant reste continuellement allumé.
Avez-vous une solution pour faire en sorte que sur la Rpi3+, le voyant bleu de mon disque dur s'arrête ?
Je ne sais pas si cela a une incidence sur l'état de mon disque dur, mais j'aimerai débranché ma raspberry quand ce voyant bleu est totalement éteint.
Artemus24.
Modifié en dernier par Artemus24 le lun. 20 août 2018 09:18, modifié 1 fois.
Data
Re: Comment éteindre un disque dur sur le HALT avec une Rpi3+ ?
Message par Data » sam. 18 août 2018 20:43
C'est quoi faire un HALT? je connais pas.
Si tu parles de ça:
sudo halt -n, arrête le système mais n'éteint rien; il faut débrancher l'alim pour ne plus voir la led bleue.
Data RasPi 3
Rasbian / Debian GNU/Linux
Code en PHP, HTML
Partager la connaissance est la véritable liberté!
Message par Artemus24 » dim. 19 août 2018 09:09
Salut data.
Data a écrit :C'est quoi faire un HALT? je connais pas.
Le HALT est l'alias de "sudo shutdown -h now" !
Data a écrit :arrête le système mais n'éteint rien
C'est faux car cela dépend du type de raspberry que vous utilisez.
Comme je l'ai dit, avec ma Rpi2, le voyant bleu de mon disque dur s'éteint, tandis qu'avec la Rpi3+, elle reste allumée.
Donc, je désire retrouver son équivalent sous la Rpi3+.
Je pense un paramétrage à mettre dans le fichier config.txt de la partition boot.
Data
Message par Data » dim. 19 août 2018 14:43
Une commande ne débranchera jamais physiquement un raspberry ni autre chose. HALT n'existe pas halt -n oui il faut être précis lorsque l'on pose une question; si la question est floue la réponse ne peut être claire. i ton hdd est sur un hub alimenté il reste alimenté.
Data RasPi 3
Code en PHP, HTML
Message par Artemus24 » dim. 19 août 2018 15:28
Salut Data.
Data a écrit :Une commande ne débranchera jamais physiquement un raspberry ni autre chose.
Qu'est-ce que vous me raconté là ??????
Je n'ai jamais parlé de débranché une raspberry par une commande.
Ça n'a pas de sens ce que vous dites !
Je vous dis que mon disque dur est encore alimenté, après l'arrêt de ma raspberry Rpi3+.
Alors que je n'ai pas ce problème avec ma Raspberry Rpi2.
Data a écrit :Si ton hdd est sur un hub alimenté il reste alimenté.
Il n'est pas sur un hub. Mon disque dur est branché sur l'une des prises USB de ma raspberry.
Je me demande bien pourquoi vous déposez un message dans ce sujet si vous n'avez pas de réponse intelligente à me fournir.
Message par maxty01 » dim. 19 août 2018 17:34
Je me permet de faire une piqûre de rappel pour tout le monde.
Un RPI est un micro ordinateur dépouillé de pas mal d'éléments.
Un des éléments qui a été retiré, c'est la gestion complète de l'alimentation.
Sur chaque PC ou ordinateur portable, vous avez un bouton Power, ainsi qu'un circuit électronique qui gère l'alimentation.
Aucun de ces deux composants n'est présent sur le RPI, seul une régulation de l'alimentation est présente donc aucune gestion de l'alimentation complète.
Pour avoir ce genre de gestion, il faut un module externe au RPI.
Si vous utilisez la commande HALT, cela aura pour conséquence de stopper le système et avant que celui ne soit complètement à l'arrêt, il envoie une commande à la gestion de l'alimentation pour que celle-ci se coupe.
Dans le cas d'un RPI, cela veux dire que la carte ainsi que c'est composants sont toujours alimentés.
Cela dit, il est possible d'avoir des différences entre les différentes version de RPI ou même des différents OS.
Dans un cas, il est possible que l'USB soit coupé avec la commande HALT, tandis que dans d'autres cas, les USB resteront, comme les composants, toujours alimentés.
J'espère avoir éclairé votre lanterne.
Bonne soirée,
jelopo
Message par jelopo » dim. 19 août 2018 19:42
ci-joint une discussion passionnée sur le sujet (en anglais) mais j'avoue ne pas tout comprendre :oops:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=93463
En espérant quel cela apporte des pistes.
Message par Artemus24 » lun. 20 août 2018 09:32
maxty01 a écrit :Pour avoir ce genre de gestion, il faut un module externe au RPI.
Je ne cherche pas à acquérir un module externe d'alimentation pour résoudre quoi que ce soit.
Le problème concerne ni l'alimentation externe, ni un quelconque bouton ON/OFF.
maxty01 a écrit :Si vous utilisez la commande HALT, cela aura pour conséquence de stopper le système et avant que celui ne soit complètement à l'arrêt, il envoie une commande à la gestion de l'alimentation pour que celle-ci se coupe.
Ce que je désire, c'est l'arrêt de l'alimentation sur les ports USB (HUB), à l'arrêt de la Rapsbeery par la commande HALT.
Comment être certain avec la RPi3+ que l'envoie de la commande à la gestion de l'alimentation se fait bien ?
N'y a-t-il pas quelque part un paramétrage à faire ?
maxty01 a écrit :Cela dit, il est possible d'avoir des différences entre les différentes version de RPI ou même des différents OS.
Justement, avec la Rpi2, les ports usb (HUB) sont bien coupés à l'arrêt, mais pas sur la Rpi3+. D'où mon sujet sur une possible solution avec la Rpi3+.
Jelopo a écrit :ci-joint une discussion passionnée sur le sujet (en anglais) mais j'avoue ne pas tout comprendre
Merci Jelopo.
Je connaissais déjà ce sujet, car j'ai fait des recherches sur Google, avant de poser ma question.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sujet date de 2014, soit destiné à des modèles d'avant le Rpi2.
Je préfère ce sujet : https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=172313
qui est plus récent et qui explique comment arrêter ou le rallumer le Rpi3+, sauf que je ne sais pas ou placer cet arrêt ?
Il faudrait que cela soit après l'exécution de la commande HALT, oui mais voilà, je n'ai plus la main !
Comment avez-vous résolu ce problème ?
Retourner vers « Raspbian »
