[Résolu] Openmediavault 4: connexion refusée
Bonjour @ tous,
Depuis que je suis passé sous OpenMediaVault 4 avec mon petit Raspberry Pi 3, impossible d'accéder à l'interface WEB (problème: adresse.IP.du.Raspberry n'autorise pas la connexion) ou de me loguer en SSH (problème: access denied).
Le problème est apparu suite à une mise à jour dont je n'ai pas regardé la contenance (sans doute l'update OMV 3 vers OMV 4). En revanche, tout ce que j'avais configuré avant fonctionne. J'ai accès à Domoticz, Transmission et tous mes fichiers partagés. Je n'ai juste plus accès a l'interface WEB de OMV. Du coup, c'est plus compliqué pour le configurer!
Pour info, lorsque je repasse OMV 3 fraichement installé cela fonctionne, j'ai accès à l'interface WEB. Sur un OMV 4 tout fraichement installé, cela ne marche pas non plus.
Quelqu'un sait il pourquoi?
Dans l'espoir de trouver une réponse...
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par cyb31 le jeu. 23 août 2018 20:08, modifié 1 fois.
Re: Openmediavault 4
Bonsoir et bienvenue,
Le problème avec l'interface web, est-ce avec Firefox ?
Le problème du ssh est qu'il faut l'activer. Je vous laisse chercher ici ou dans la documentation sur le site de la fondation, rien de bien méchant.
J'utilise Chrome mais j'ai essayé avec Firefox et cela ne fonctionne pas non plus.
Pour ce qui est du SSH, pour l'activer il faut pouvoir rentrer dans la configuration d'OMV. Le soucis est que je n'y ai pas accès puisque l'interface WEB m'est refusée, OMV refuse la connexion.
Votre config réseau est-elle bonne ? (ping)
Avez-vous essayé les mdp par défaut ?
Avez-vous essayé d'activer le ssh en CLI ?
Je n'ai pas d'outil ou les connaissances pour vérifier mon réseau mais il à l'air OK car je viens de remettre OMV3 qui fonctionne nickel.
Enfin il fonctionnait nickel jusqu'à ce que j'établisse une connexion sécurisée en SSL (avec la création d'un certificat) mais qui au final me mettait quand même que la connexion n'était pas sécurisée (malgré l'ajout d'une exception dans Chrome). J'avais également coché "forcer la connexion en SSL".
Du coup, j'ai désactivé la connexion SSL (par contre j'ai oublié de décocher "forcer la connexion en SSL) et là... OMV n'autorise pas la connexion. J'ai le même problème qu'avec OMV4. Du coup je suppose que c'est un problème de connexion sécurisée.
Pour répondre à ta question Dyox, oui j'ai utilisé les mdp par défault (ceux donnés sur la page de téléchargement officiel d'OMV pour Raspberry). Ensuite, le SSH en CLI... késako
Et en se connectant directement sur la machine ?
En ligne de commande localement je voulais dire.Ensuite, le SSH en CLI... késako
Regardez https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md pour l'activation.
ou un extrait de raspi-config
$ sudo service ssh start
ou
$ sudo update-rc.d ssh enable && sudo invoke-rc.d ssh start
Lorsque je branche l'écran officiel, tout se lance correctement et j'arrive sur la ligne pour se loguer. Voici ce que j'ai mis
Raspberry login: Root
Password: openmediavault
Il me demande ensuite de changer le mot de passe, chose que j'ai effectué. Puis j'ai accès aux "données" du Raspberry: adresse IP, memory usage, temp CPU,...
et j'ai la ligne "root@raspberrypi:~#"
Mais ensuite je fais quoi? je n'ai toujours pas accès à l'interface web. je désespère, toujours cette satanée fenêtre "conexion refusée"
J'ai fait une capture d'écran mais je ne trouve pas comment l'intégrer dans le post.
Est ce que cela provient de Windows?
j'ai essayé, mais toujours accès bloqué par OMVdyox a écrit : ↑jeu. 23 août 2018 14:19En ligne de commande localement je voulais dire.Ensuite, le SSH en CLI... késako
ou
Je crois que je vais définitivement repasser sur OMV3 sans connexion sécurisée... au moins ca fonctionnait!
qui permet de lancer la config de openmediavault sous la console, mais pas testé, car il y a longtemps que je n'ai pas utilisé OMV.
Il y a je crois la commande
omv-firstaid
