J'ai installé une stretch lite, puis une appli domotique (Jeedom).
Pas de soucis, tout fonctionne, mais je dois passer des commandes manuelles en mode de commande à Jeedom pour une appli, et SSH me jette systématiquement.
Depuis le term voici ce que j'ai:
iMac-de-Franck:~ franck$ ssh pi@192.168.1.51
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
SHA256:aDEBTqSHHIVGrR6z+9ljyOxVS6hTUo+AdYpyCE3Pw7o.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/franck/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /Users/franck/.ssh/known_hosts:6
ECDSA host key for 192.168.1.51 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
idem avec sudo:
iMac-de-Franck:~ franck$ sudo ssh pi@192.168.1.51
Password:
Sorry, try again.
Password:
impossible de reprendre la main, mes mots de pass sont correctes..
Merci pour votre aide
Stretch accès SSH impossible depuis mon MAC [RESOLU]
Re: Stretch accès SSH impossible depuis mon MAC
Lorsque l'on se connecte pour la première fois sur un système Linux, la commande SSH nous signale qu'elle ne connais pas le serveur qui est de l'autre coté.
Elle nous demande si on le "trust", si on répond "yes", la signature du serveur est stockée dans le fichier known_hosts.
Lorsque l'on change le serveur tout en récupérant son adresse IP, ou que l'on tente de se connecter sur un serveur ayant la même adresse IP,
la commande SSH nous signale que le host, précédemment trusté, n'est plus le même et refuse de s'y connecter.
La solution à ce problème est donnée dans l'avertissement, il faut aller dans le fichier known_hosts et supprimer la ligne concernée :
Dans ce cas ci, c'est la ligne numéro 6.
Cette solution ne résoudra pas le problème de password erroné de la seconde commande.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Re: Stretch accès SSH impossible depuis mon MAC [RESOLU]
super, grâce à toi j'ai trouvé ça:
ssh-keygen -R 192.168.1.51
et j'ai pu me reconnecter, merci
Pas de soucis
Bonne soirée,
Pas de soucis
Bonne soirée,
