Alimentation avec un régulateur de tension
Sujet sensible sur le Raspberry Pi, retrouvez ici les questions relatives aux alimentations utilisées
dark_vidor
Message par dark_vidor » lun. 29 oct. 2018 16:18
Dans le cadre d'un projet, je suis amené à alimenter mon Raspberry avec une source autre que l'alimentation officielle.
J'ai à ma disposition du 24V.
J'ai donc acheté des régulateur 24V->5V 2.4A https://fr.rs-online.com/web/p/regulate ... s/0460904/
J'ai branché mon Raspberry et le problème est qu'il boot, ne termine pas la séquence de démarrage et n'arrête pas de redémarrer ...
Je ne sais pas trop comment faire pour le faire fonctionner avec une source d'alimentation en 24V
Pourriez vous m'aider ?
Merci par avance.
Re: Alimentation avec un régulateur de tension
Message par domi » lun. 29 oct. 2018 18:00
Avec un transfo 5v il fonctionne correctement ?
dark_vidor
Message par dark_vidor » lun. 29 oct. 2018 18:22
Oui avec l'alimentation officiel 5,1V 2.5A pas de problème.
J'ai mesurer la tension en sortie du régulateur j'ai 5.07V :roll:
Message par Bud Spencer » lun. 29 oct. 2018 20:32
Laisse tomber, ça ne peut pas fonctionner avec ce type de régulateur (à moins de mettre un iceberg en dissipateur et encore …). Je ne veux pas faire les calculs de dissipation à ta place, mais meme avec un courant de quelques centaine de mA, la seul chose que tu pourrais construire avec ca, ce serait un grille-pain ...
jelopo
Message par jelopo » jeu. 1 nov. 2018 00:18
Rechercher sur les site de vente en ligne "DC-DC Converter step down" et choisir un module qui correspond aux caractéristiques attendues 'Volts et Ampères).
Retourner vers « Les alimentations »
