Problème Affichage Retropie et Recalbox
Ici c'est le domaine de PiPlay (anciennement PIMAME) et des autres émulateurs de consoles
Litteulkevin86
Message par Litteulkevin86 » sam. 1 déc. 2018 17:32
Bonjour à tous.
J’espère trouver de l’aide sur ce forum pour un problème qui me prend bien la tête.
Je suis équipé de la façon suivante :
- RaspBerry pi 3 b+
- carte SD Sandisk 64Go et Samsung Évo 32Go
- alim USB 5V 2,5A
- 2 manettes PS3 originale BT
- câble HDMI
- plusieurs possibilité d’ecran (Hisense 4K 50 pouces, Samsung 22 pouces et Philips 4K 48 pouces)
J’ai téléchargé les dernières versions de Recalbox Bêta et Retropie données pour être fonctionnelle avec le PI3B+, flashé les images avec Etcher et mis cela dans le Raspberry.
J’ai bien le premier écran Recalbox ou Retropie au démarrage mais ensuite j’ai un écran tout décalé en terme d’affichage, totalement illisible comme si il y avait un problème de résolution d’ecran
Tests effectués sur les 3 modèles d’ecran dispo et rien de mieux de l’un à l’autre.
J’ai déjà fait plein de tests différents sur le Recalbox.conf pour différentes résolutions et rien n’y fait.
Je suis un peu novice en Raspberry et émulation mais à l’aise avec l’informatique d’une façon générale et assez bidouilleur mais là je sèche.
Je cherche donc à avoir un fichier Recalbox.conf (ou plutôt ce qu’il y a dedans pour comparer avec le mien) ainsi que le config.txt et la même chose pour Retropie pour pouvoir faire ne nouveaux tests.
Je suis à l’ecoute de toutes les personnes pouvant me donner un coup de mains parce que cela fait près de 15 jours que cela me prend la tête et que je tourne en rond sur tous les tuto, wiki, et forums pour essayer de configurer un des deux émulateurs de rétro gaming.
Merci d’avance a tous ceux qui me donneront des réponses.
Re: Problème Affichage Retropie et Recalbox
Message par EVOTk » lun. 17 déc. 2018 10:23
As tu monté ta partition en écriture avant modif ? C'est obligatoire sur les nouvelles version de recalbox
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... e-%28FR%29
De plus, la particion repasse en lecture seul a chaque redémarrage du Rpi.
ensuite tu peut essayer ceci : https://github.com/recalbox/recalbox-os ... I-%28FR%29
si cela ne marche toujours pas : https://github.com/recalbox/recalbox-os ... f-%28FR%29
Tu peut modifier dans recalbox.conf :
global.videomode=CEA 4 HDMI
en
global.videomode=default
Retourner vers « Emulation de consoles sur Raspberry Pi »
