Questions de débutant
ricki
Message par ricki » dim. 16 déc. 2018 18:16
J’envisage l’acquisition d’un RPI en vue de pouvoir utiliser KODI en liaison avec un NAS Synology sur ma télévision et ainsi libérer mon ordi.
1. Si je prends un : RPI B+, un boîtier, un adaptateur secteur, une carte avec Kodi installée ; j’ai par ailleurs le câble hdmi et le câble ethernet pour relier le Nas ;
est-ce que j’ai tout ce qu’il me faut pour installer et gérer ma station multimédia depuis le pi ?
Je me demande en fait si j’ai impérativement besoin d’un clavier ou souris ? Car sinon comment rentrer les paramètres ?
Le bluetooth et le wifi fonctionne t’ils sans modules supplémentaires ?
Faut-il impérativement installé autres choses sur la carte (noobs ou autre) ?
2. Kodi sur le Pi est-il aussi efficace que sur ordi ? Y’a t’il des problèmes de lecture, de format incompatible...
Je cherche une solution fiable et fonctionnelle c’est pourquoi j’en appelle à vos expériences pour m’éclairer.
Merci d’avance !
Re: Questions de débutant
Message par EVOTk » lun. 17 déc. 2018 10:02
Je vais essayer de répondre a tout ceci :)
1/ Pour configurer le Pi il te faut le faire depuis un PC ( téléchargement de l'image Linux ) et installation sur la carte SD. Puis sur le PI ( branché sur un écran , avec au mini un clavier USB ).
Pour le Wifi et le Bluetooth, si par exemple tu décide d'installer la distribution https://libreelec.tv, ils sont fonctionnels.
De plus une fois la configuration terminé, si ta télé est compatible HDMI CEC, alors tu pourra entièrement gérer Kodi depuis la télécommande de ta télé.
Attention avec la connexion Wifi, souvent trop faible pour stream correctement. C'est un sujet qui revient souvent. Suivant tes équipements, la distance avec ta box ... il se peut que le Wifi ne soit pas l'idéal !
2/ Kodi fonctionne très bien sur Pi par contre la puissance n'est pas la même que sur un ordi ! La puce GPU s'en sort très bien avec les fichier au format x264, se qui n'est pas le cas avec des fichiers x265 )
Ps : Quel nas synology possède tu ?
Message par Artemus24 » mer. 19 déc. 2018 09:25
Salut EVOTk.
EVOTk a écrit :De plus une fois la configuration terminé, si ta télé est compatible HDMI CEC, alors tu pourra entièrement gérer Kodi depuis la télécommande de ta télé.
Cela m'intéresse !
Comment savoir que la télé est compatible HDMI CEC ?
Et comment gérer Kodi avec la télécommande ?
Message par EVOTk » mer. 19 déc. 2018 12:32
Il faut regarder dans les caractéristique technique de la télé.
Le nom. Peut être différent suivant les marques, LG appele sa Simplink, par exemple mais c'est toujours la technologie cec 😉
Une fois sur l'interface kodi, avec les flèches,... De ta télécommande tu peut te déplacer dans kodi
Message par Artemus24 » jeu. 20 déc. 2018 11:18
Salut EVOTk.
Dans mon téléviseur SamSung, cela se nomme "anynet+ (HDMI-CEC).
Oui, sauf que cela ne fonctionne pas avec mon Rpi ZERO WH et je ne sais pas trop pourquoi.
Message par EVOTk » jeu. 20 déc. 2018 12:29
Comme pour ma. Samsung !
Tu utilise libreelec ?
Il arrive que les télé ne soit cec que sur 1 port hdmi, généralement le port 1, est tu sur celui ci ?
Message par Artemus24 » ven. 21 déc. 2018 09:46
Salut EVOTk.
EVOTk a écrit :Comme pour ma. Samsung !
Est-ce que ça fonctionne sur votre téléviseur ?
Est-ce que cela se nomme anynet+ ?
EVOTk a écrit :Tu utilise libreelec ?
Oui.
EVOTk a écrit :Il arrive que les télé ne soit cec que sur 1 port hdmi, généralement le port 1, est tu sur celui ci ?
Je suis sur HDMI2 car la HDMI1/DVI est utilisé par le décodeur TVSFR.
Je vais faire le test. Et si cela ne fonctionne pas, je vais comment ?
Y-a-t-il une autre solution pour faire en sorte de pourvoir utiliser "HDMI-CEC" avec la raspberry.
Message par EVOTk » ven. 21 déc. 2018 13:37
Je n'utilise plus LibreElec depuis un moment ( j'ai passé mon boitier multimédia sur une Xiaomi pour le décodage x265 ) mais de souvenir il n'y a rien de spécial a faire.
Oui anynet+ utilise la norme CEC.
Sur ma télé samsung quand le CEC est actif sur Kodi dans source j'ai HDMI-CEC qui apparaît.
Message par Artemus24 » sam. 22 déc. 2018 04:45
Salut EVOTk.
EVOTk a écrit :Je n'utilise plus LibreElec depuis un moment
Vous avez trouvé mieux (Xiaomi) ou bien vous avez rencontré quelques problèmes ?
EVOTk a écrit :mais de souvenir il n'y a rien de spécial a faire.
C'est ce que j'avais aussi compris.
EVOTk a écrit :Oui anynet+ utilise la norme CEC.
En lisant le lien suivant :
--> https://www.samsung.com/be_fr/support/t ... ynet-plus/
je découvre que Anynet+ fonctionne exclusivement avec des périphériques SamSung :
Les fonctions Anynet+ ne fonctionnent pas avec les produits d’autres fabricants.
Voici les manipulations que j'ai entrepris :
Dans mon téléviseur SamSung, j'ai activé Anynet+. Comment ?
Je me suis rendu dans le menu, j'ai sélectionné "système", puis "Anynet+ (HDMI-CEC)".
Il y a trois subdivisions :
--> dans "Anynet+ (HDMI-CEC), j'ai coché activé.
--> dans arrêt automatique, j'ai coché OUI.
--> par contre, je n'ai pas accès à "récepteur" qui est sur NON.
Je suppose que j'ai accès si j'ai un périphérique de connecté.
Sur ma télécommande, j'appuie sur le bouton "tools".
En haut de la liste, j'ai "Anynet+ (HDMI-CEC). Je clique dessus.
Une nouvelle fenêtre apparaît, avec seulement "liste d'appareils". Je clique dessus.
J'ai maintenant "rafraîchir". Je clique aussi dessus.
Une fenêtre s'ouvre "recherche de connexions", mais détecte "aucun périphérique n'a été trouvé".
Ma Rpi ZERO WH est bien branché sur le prise "HDMI1/DVI" de ma tété SamSung.
Dois-je conclure que le HDMI-CEC de SamSung n'arrive pas à détecter le Raspberry ?
Du coté de la raspberry, je n'ai rien fait de particulier.
Au démarrage, en haut et à droite apparaît une petite fenêtre "adaptateur CEC Pulse eight".
J'ai fait le test de la manipulation de Kodi (LibreELEC) depuis mon ordinateur.
J'ai bien accès par SAMBA pour déposer des vidéos ou de la musique.
J'ai bien accès par le périphérique Media (dans réseau) "kodi (libreELEC)".
Il me reste à faire le test de l'extension Tuner TV Hat".
Avez-vous un autre Kodi (autre que libreELEC) a me conseillé ?
Message par EVOTk » sam. 22 déc. 2018 09:38
Comme dit plus haut c'est quelque chose que je n'utilise plus donc je ne serait te confirmer le fonctionnement :
un peu de lecture ici https://pragmageek.fr/2015/05/kodi-open ... e-samsung/
Les paramètres de vos appareils CEC peuvent être trouvés dans:
Système -> Paramètres -> Système -> Périphériques d'entrée -> Périphériques -> Adaptateur CEC
Se n'est peut être pas applicable sur Raspberry W ?!
Avec le rapsberry pi > il te faut peut etre un adaptateur CEC ...
