[python] lancement du script avec crontab  [RESOLU]
Frollo
Message par Frollo » dim. 6 janv. 2019 10:50
Depuis quelques temps (depuis Strech ?) j'ai des problèmes d'encodage de mes scripts python (2.7).
J'ai remarqué que si un message doit s'afficher en console, lancé à la main ou depuis IDLE, il s'éxécute marche normalement, mais depuis crontab il plante (en fait on ne voit pas les conséquences de son exécution plutôt).
En cause, apparemment, les caractères accentués. Si on supprime tous les "print", là, les scripts s’exécutent... :|
Ci dessous l'en tête de mes scripts :
#! /usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#   11/06/18    alerte mail journalière sur température >25
import os
from os import path as os_path
import sys
import time
import MySQLdb
import lib_mail
print "Caratère !"
puis
crontab -e
*/15 * * * python /home/pi/Documents/xx_mon_script.py
J'ai loupé quelque chose ?
Re: [python] lancement du script avec crontab
Message par domi » dim. 6 janv. 2019 11:14
Je ne comprend pas bien ton problème, car "cron" n'étant pas une console, il est normal que les "print" ne s'affiche pas !
Frollo
Message par Frollo » dim. 6 janv. 2019 11:43
Évidemment que les print ne s'affichent pas, le problème est que cela fait planter le script, et qu'il s'exécute pas, alors que si on le lance il n'annonce aucun problème
Frollo
Re: [python] lancement du script avec crontab  [RESOLU]
Message par Frollo » dim. 6 janv. 2019 12:05
Oups, il manquait un "*" dans la commande du cron :oops: :oops:
Autant pour moi...
vu avec un fichier test que m'aprettais à partager pour montrer le détail :
#!/usr/bin/python
06/01/19    test print dans crontab
L. Michalski - janv. 2019
# librairies
import os
from datetime import datetime
def datation():
    dt = datetime.now()
    horodate = dt.strftime("%Y-%m-%d_%H.%M.%S")
    print (horodate)
    return horodate
fic = datation()
# on se place à côté du fichier script
PATH=os_path.abspath(os_path.split(__file__)[0])
print PATH
os.chdir(PATH)
# on crée un fichier "datetime" pour voir l'execution du script
with open(fic,"a") as ecrit:
        ecrit.write("\n")
        ecrit.close()
print (u"caratère !")
et on programme le script :
*/1 * * * python /home/pi/Documents/190106_test_cron.py
et là, niet.
C'est normal en fait :
*/1 * * * * python /home/pi/Documents/190106_test_cron.py
Désolé du dérangement...
Feldou
Message par Feldou » mar. 19 févr. 2019 15:18
Salut, tu sembles avoir réglé le problème c'est cool
Bon à savoir quand tu testes des scripts avec le cron : un petit coup de nohup permet d'avoir les sorties pour ton debug :) sinon effectivement il les lance dans le silence le plus total
Retourner vers « Python »
