bonjour,
j'ai un raspberry 3+ installé avec raspbian strech lite, j'ai effectué une mise à jour update et upgrade, tout allait bien en console, j'ai modifié la config (raspi-config) pour démarrer sur l’environnement graphique.
Au boot suivant la modif , j'ai la page de login en mode graphique mais mon login/password ne marche plus, la page de login me réclame le password mais cela ne se lance jamais. (le fond ecran devient noir , puis revient sur le login)
Je n'ai pas acces par SSH car il n'est pas activé, vnc non plus.
L'appli SBC 3CX sur le Pi fonctionne toujours mais je n'ai plus acces à rien, comment sortir de l'impasse ,si c'est encore possible sans tout refaire ?
est il possible de remettre le boot du PI sur la CLI et non en graphique?
Login Impossible
Re: Login Impossible
La panne classique est le clavier qui est passé en QWERTY.
il faut donc taper ton mot de passe comme si tu étais sur un clavier QWERTY, un fois connecté il faut modifier la config du clavier.
Si le mot de passe est toujours "raspberry", il faut donc que tu entres "rqspberry"
je ne suis pas sur que cela soit le clavier QWERTY car sur le champ du login si je tapes mon mot de passe il s'affiche bien tel qu'il doit l'être, le clavier semble donc bien AZERTY, j'ai vu d'autres posts de 2016 ou des cas similaires au mien ce sont produit avec les memes similitudes, à savoir un raspbian strech lite que l'on met à jour puis lors de l'activation du mode graphique plus acces possible.
Ceux qui ont eu ça on pu s'en sortir car ils avaient encore SSH de fonctionnel ce qui n'est pas mon cas. Je pense réactiver ssh en mettant un fichier ssh sur la carte sd depuis un pc windows et voir au boot suivant si j'ai acces SSH
