Bonsoir.
Je viens d’acquérir  un raspberry pi3 B+ ABOX et pour commencer je l'ai relié à un ecran 5" HDMI LCD waveshare.
Hélas au lancement cet écran n'affiche que des lignes noires et blanches. Dans la doc de l'écran il est indiqué de mettre certains paramètres dans le fichier config.txt.
Re hélas sur la carte minisd livrée il n'y a pas ce fichier.
Donc comment configurer noobs pour avoir un affichage correct et permettre de continuer l'installation.
Précision : cet écran fonctionne correctement sur un raspberry pi 1 mais je me souviens plus comment j'avais fait à l'époque pour le configurer !!!
Merci.
						Pas d'affichage avec pi3B+ et écran 5"HDMI LCD waveshare
				VincentLeboulou
				VincentLeboulou
Re: Pas d'affichage avec pi3B+ et écran 5"HDMI LCD waveshare
Idiot que je suis : si le fichier config.txt n'existait pas, il suffisait de le créer avec les paramètres indiqués dans la documentation de l'écran et l'affichage fonctionne parfaitement!!
Pour ceux qui ont des problèmes d'affichage, j'ai trouvé dans la doc de noobs que l'on pouvait modifier le type d'affichage en appuyant sur les touches 1 ou 2 ou 3 ou 4 du clavier. Pour moi ça n'a pas fonctionné mais c'est toujours bon à savoir.
N'ayant jamais utilisé Noobs, je ne pouvais pas répondre à la question, mais merci d'avoir fait ce retour qui servira certainement à d'autres utilisateurs, et par la même occasion à enrichi mes connaissances sur Noobs
