2 ip différente
Aurel67
2 ip différente
Message par Aurel67 » lun. 28 janv. 2019 17:56
Bonjour ,
J aurais une question, je cherche partout comment mettre deux adresses il a mon pi3. Je m'explique, j'ai un réseau local en 10... qui na pas accès à Internet et ou j utilise zabbix, et un réseau en 192... qui a accès aux net. Et je souhaiterais lui attribuer une adresse en 10.... et une en 192... Pensez vous pouvoir m aider?
Re: 2 ip différente
Message par Bud Spencer » lun. 28 janv. 2019 19:59
sudo nano /etc/dhcpcd.conf et tu rajoutes un block eth0. Par contre attention au Gateway …. il ne peux y avoir qu'une seule adresse de passerelle par interface ...
Aurel67
Re: 2 ip différente
Message par Aurel67 » lun. 28 janv. 2019 20:36
Bonsoir, Merci pour la réponse, mais je comprend pas tout.
je doit donc renseigner comme cela? je suis sous JESSIE
interface eth0
static ip_address=172.16.10.1/23
static routers=172.16.11.1
static domain_name_servers=172.16.11.1
static domain_search=
interface eth0
static ip_address=192.168.50.50
static routers=192.168.50.1
static domain_name_servers=192.168.50.1
Ne faut il pas plutôt modifier
interface eth0 par interface eth0:0
Ne faut il pas modifier:
/etc/rc.local
avec ifconfig eth0:0 192.168.50.50
iznobe
Re: 2 ip différente
Message par iznobe » mar. 28 mai 2019 23:40
Bonjour , avant de rentrer dans des modifications , je pense qu ' il serait souhaitable que tu nous indique quel est ton but precisément.
Si par exemple il s' agit de faire communiquer les 2 sous reseaux ( celui en 10... et l ' autre en 192... ) comme je le pense , il faut aussi que tu nous explique pourquoi .
Si ce n ' est pas ca , il faut encore que tu nous explique pourquoi mettre les 2 interfaces dans le meme sous reseau, si c' est bien ce que tu veux faire ...
Bref il faut nous en dire bien plus :roll:
