problème avec disk externe partager avec win 10
Jimmy51
Message par Jimmy51 » dim. 3 févr. 2019 13:14
Je partage le disque externe 1 To USB 3 de mon Raspberry Pi 3B+ avec mon Pc en Windows 10.
Voici mon problème du côté win10 le disque et considérer comme un disque de 27 Go.
J,ai essayer avec un autre disque et résultat identique
J’ai essayer en formatage EXT4 et NTFS résultat idem
J’ai parcouru plusieurs Tuto mais sans succès à mon problème . :?
Quel’serait Les vérifications à faire pour localiser le problème s’il vous plaît ?
Merci de votre aide.
Jimmy
Re: problème avec disk externe partager avec win 10
Message par domi » lun. 4 mars 2019 17:25
Ton disque ne serait-il pas partitionné ?
Que dit le gestionnaire de disque Window ?
Ou gparted si tu es sous linux ?
jelopo
Message par jelopo » jeu. 7 mars 2019 22:36
Essayer aussi de passer la commande ci-dessous pour voir comment est partitionné le disque
sudo lsblk
iznobe
Message par iznobe » mer. 29 mai 2019 00:13
Bonjour ,
pouvez vous noux expliquez de quelle maniere vous avez procedez sur votre raspberry afin de partager le disque avec win 10 ?
Message par Artemus24 » ven. 31 mai 2019 18:50
Salut iznobe.
Pour partager un disque dur entre raspberry et windows, il faut que la partition soit en FAT32 ou en NTFS.
Les autres partitions ne seront pas reconnues par windows qui est plus restrictif que raspberry.
J'ai lu quelque part que windows 10 allait abandonner le format fat32.
Pour rendre votre disque dur accessible aussi bien sous windows que sous raspberry, il suffit d'utiliser un hub USB.
Message par domi » ven. 31 mai 2019 20:05
Sinon il y a le exFat qui est le nouveau format à la mode des disques externes.
Format d'origine M$, mais reconnu par Linux après avoir installé les outils "exfat-utils" et "exfat-fuse".
