schéma électronique transformateur
Sujet sensible sur le Raspberry Pi, retrouvez ici les questions relatives aux alimentations utilisées
Valdryys
Message par Valdryys » mar. 5 févr. 2019 20:49
Salut la commu,
je cherche à obtenir un schéma électronique du transfo fourni avec le Rasp, j'ai un composant qui a cramé et je voudrais le changer, des pistes ?
Je vous remercie :)
Re: schéma électronique transformateur
Message par domi » mer. 6 févr. 2019 05:54
A ma connaissance, il n'y a pas de transfo fourni avec le Rpi, ce sont les fournisseurs qui crées des KIT, ils peuvent donc être différents d'un magasin à l'autre.
Un simple chargeur téléphone de 2A fait l'affaire, c'est d’ailleurs ce que j'utilise, je 'ai jamais acheté de Rpi dans un kit avec transfo.
Message par Artemus24 » jeu. 7 févr. 2019 06:58
Il y a encore mieux, utiliser un cordon pour l'alimentation avec d'un coté une fiche ronde femelle DC 5,5 mm x 2,1mm et de l'autre une prise mâle micro usb :
J'ai trouvé cela chez cdiscount et j'en ai acheté quatre !
Cela permet d'utiliser les alimentations ayant des fiches DC ronde 5,5mm x 2,1mm qui, selon moi, sont de meilleurs qualités que ceux fournis chez Kubii.
On peut même faire le choix d'une alimentation 5vcc / 5A !
Valdryys
Message par Valdryys » jeu. 7 févr. 2019 08:17
Merci pour vos réponses :)
Retourner vers « Les alimentations »
