Réception de données via RF 433
skitoo
Message par skitoo » mer. 6 févr. 2019 09:33
Salut !
Je suis en train de réaliser un prototype avec un Arduino (Nano). Ce dernier envoie, via RF 433, des données (une string). Celles ci se composent de données provenant d'un capteur DHT11.
Voici le code : https://gist.github.com/skitoo/45252acf ... mitter-ino
J'arrive à réceptionner cette string sur un autre Arduino avec le module de réception RF433.
En revanche, je n'ai pas trouvé de moyen simple pour faire la même chose avec le Raspberry.
J'ai tenté d'utiliser la librairie "RPi-rf" mais sans succès. Je reçois une suite de nombre complètement aléatoire.
Code pour le raspberry : https://gist.github.com/skitoo/45252acf ... eceiver-py
Si quelqu'un a une piste pour résoudre mon problème, je suis preneur :)
Merci !
Re: Réception de données via RF 433
Message par domi » lun. 4 mars 2019 17:43
Je viens de regarder, mais seul le code est disponible, aucune documentation !
Il faudrait te tourner vers le créateur pour connaitre les pré-requis, car il doit certainement manquer quelque chose.
Déjà, le RPI semble bien utiliser la bibliothèque "rpi_rf", il faut donc l'installer.
Concernant le N° du GPIO, il faut vérifier si c'est le N° de la carte ou le N° BCM qu'il faut renseigner ?
Si c'est le BCM, ce qui risque d'être le cas, il faut vérifier la correspondance suivant le RPI utilisé.
rvs89
Message par rvs89 » sam. 21 sept. 2019 23:08
Pourquoi ne pas utiliser une clé usb tnt et rtl_433 https://github.com/merbanan/rtl_433 ?
