Piloter une lampe électrique (200 Volts) par internet !
Message par Artemus24 » mar. 19 mars 2019 05:16
J'aimerai connaitre le type de produit qui permet de piloter, par exemple une lampe électrique en 220 Volts, à partir d'un réseau wifi ou éthernet ?
La lampe est un exemple et cela peut-être n'importe quoi d'autre en 220 volts.
Il s'agit depuis une raspberry, un PC, un téléphone mobile, ... de pouvoir allumer ou éteindre une lampe à distance.
Je sais que cela se nomme un relais mais mes connaissances s'arrête là.
Après quelques recherches, à vous de me dire si je me trompe de produit :
--> https://www.gotronic.fr/art-carte-ether ... -27777.htm
--> https://www.gotronic.fr/art-carte-wifi- ... -24647.htm
Dans les deux exemples ci-dessus, il est dit :
Remarque: l'utilisation de cette carte pour commuter des charges inductives (relais, électrovanne, etc) nécessite un circuit de protection des contacts des relais.
Si vous avez des conseils à me communiquer, je suis preneur.
Merci. :D
Re: Piloter une lampe électrique (200 Volts) par internet !
Message par destroyedlolo » mar. 19 mars 2019 10:14
Comme d'hab, les prix sont juste risibles.
Si tu n'as pas peur du fer à souder, un ESP8266, un relais commandé par GPIO comme le KY-19D mais en 3,3v, un petit adaptateur 220v -> 3.3v (il y en a qui ont la taille d'un gros condo que tu peux soudé directement sur un circuit) ...
Plus une boite pour faire jolie et mettre un minimum de protection, ca ne devrait pas taper plus haut que 10 ou 15€ grand maximum et quelques heures de travail.
Tu peux t'inspirer de ce que j'ai fait pour ma piscine sans la partie 1-wire et en 3,3v.
Attention, pour des raisons évidente de sécurité, le système au repot et au démarrage ne doit pas alimenter ta charge.
jelopo
Message par jelopo » mer. 20 mars 2019 14:04
+1 pour @destroyedlolo
Pour le convertisseur 230V -> 3,3V, un exemple parmi tant d'autres le "HLK-PM03". L'avantage de celui-ci c'est qu'il est moulé, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans mais on risque moins de toucher à la tension secteur.
En vente sur tous les site des commerces électronique en ligne.
Message par Artemus24 » jeu. 21 mars 2019 12:13
Merci Destroyedlolo pour le lien concernant votre piscine.
Je ne me suis pas encore décidé si j'allais faire de l'électronique ou pas.
Entre autre, passer à l'arduino, et bien sûr, utiliser un fer à souder.
J'avais bien compris, que pour la partie WIFI, il faut se procurer un ESP8266.
Mais je ne me sens pas trop au niveau, pour faire du bricolage.
Pour le reste des composants comme le KY-19D, pour moi, c'est la grande inconnue.
J'avais plutôt envisager un produit déjà monté et près à l'emploi.
Pour le montage, un truc dans ce genre, je suppose :
--> https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... -hlk-pm03/
