Application Java sur Raspbian (besoin d'aide et trucs)
Sagwee
Message par Sagwee » sam. 6 avr. 2019 01:14
Salut à tous,
J'ai l'intention d'installer une application Java pour les mesures accoustiques avec micro sur le OS Raspbian. L'application est REW, je l'ai utilisé un bout sur Windows et j'aimerais installé une version qui a été préparée pour Linux.
Donc ma question est assez simple: comment fait-on pour installer sur un PI avec une installation pour Linux. Il y a j'imagine l'équivalent du classpath ou et des librairies à répertoriés...etc. le VM demandé est la version 8 de mémoire.
Je vais vous revenir avec plus de détails sur les fichiers de déploiement ...
Merci à l'avance.
Denis.
Sagwee
Re: Application Java sur Raspbian (besoin d'aide et trucs)
Message par Sagwee » sam. 6 avr. 2019 18:18
Voici le lien vers l'application de prise de son que je vous parlais.
https://www.roomeqwizard.com/
L'installeur pour Linux est dans la page en bas. Dès que j'ai un peu de temps, je vais le télécharger sur mon P3 et Rasbian, et essayer de l'installer par moi-même. C'est la moindre des choses si je veux comprendre et avancer.
Du côté pratico pratique, il risque de manqué de port USB. Habituellement sur Windows, j'utilise un dac USB externe relié à un amplificateur, un micro pour la prise de son aussi en USB (obligatoire pour ce micro). Aussi la souris et clavier sans fil et donc en USB, et finalement le DD en USB...lol ça fait du monde. Je peux tjrs organiser le tout de façon différente, comme utiliser la sortie audio standard du P3 (la courbe est t'elle assez plat??), aussi déplacé le DD sur le NAS OpenMediaVault (j'ai utilisé pendant près de 2 ans sur le P3) mai je manque de P3.
Le but ultime est de continuer a prendre des mesures avec micro des enceintes acoustiques que je conçois depuis assez longtemps, ceci pour mon plaisir...avec Windows ça marche super bien. Mais mon PC à brisé et suis tanné d'acheter un ième ordinateur juste pour faire quelques trucs. J'étais programmeur sur Java sur PC et Unix, mais à la retraite et je veux m'amuser. Bon j'ai fait le tour..
À suivre..
Sagwee
Message par Sagwee » sam. 6 avr. 2019 23:44
J'ai téléchargé le fichier sh pour l'installation de l'application REW, et je me rends compte du coup qu'il n'y a pas de JRE déjà installés. Donc j'ai déposé le JRE (ferai pas de dev), et il faut que je crée le PATH et classpath. Oui j'ai travaillé un peu sur Unix, mais ça n'a pas ma spécialité...hé hé...donc je dois mis remettre. Je vais y arriver. Aussi les commandes Linux que j'ai dû me rafraîchir un peu.
Dès que j'ai du nouveau, je vous reviens.
Sagwee
Message par Sagwee » dim. 7 avr. 2019 03:34
Oups je me rends compte que ici c'est plutôt le sous-forum consacré à la programmation.
Donc si un modérateur ou l'admin passe ici, vous pouvez déplacer mon fil dans une autre section.
Merci.
Message par domi » dim. 7 avr. 2019 08:45
Merci.
Je déplace le sujet,
mais il est vrai qu'il y a peu d'utilisateur java sur le forum.
Sagwee
Message par Sagwee » dim. 7 avr. 2019 17:26
Merci domi,
Ici ça vas intéressé plus de gens...:D
Sagwee
Message par Sagwee » mer. 10 avr. 2019 17:40
J'ai réussi a installer l'application Java sur le OS Raspbian. Il me reste à configurer la carte son de sortie et de brancher mon micro USB pour prendre des mesures, je dis juste, mais en espérant que tout fonctionne bien.
J'ai installé le JRE (Java Runtime ) plutôt que la version complète pour le développement , c'est a dire le JDK (Java Develop Kit). En suivant un tutoriel j'avais installé le FRx pour la partie graphique (qui utilise le Swing de java), mais finalement en installant l'application REW (pour prise avec micro) j'ai réalisé que REW avait déjà le FRx dans ses propres librairies. Mais bon pas grave.
À date ça m'a permis de renouer avec les commandes Unix. Ou ce que j'ai un peu tribuché , c'est sur les permissions de droits d'accès sur le root. J'ai donc travaillé essentiellement sur la partie User. C'est la partie que je connais moins. Au travail , on m'avait donné mon carré de sable en tant que développeur, et les droits hérités concernaient certains communs et variables communes. Je sais que l'on pouvait écraser ou ajouter des valeurs à certaines variables d'environnement.
Mais mes connaissances s'arrêtent là. Donc je vais creuser de ce côté et fouiller sur le forum.
Un peu plus tard je mettrai quelques informations d'ordre général pour installation d'une application Java. Si quelqu'un est intéressé de monter un kit pour prendre des mesures de pièces et ou d'enceintes acoustiques, juste me le faire savoir ici. J'ai aussi quelques tutoriels à ce sujet pour l'application REW, très bien provenant d'un blog Français.
Sagwee
Message par Sagwee » mer. 10 avr. 2019 19:42
Voici quelques photos, les mesures ont été faites à main levé juste pour testé l'application...
La photo du setup. Les câbles blanc à droite sont reliés au DAC du HDMI. En dessous mon PC avec Windows...
Message par domi » mer. 10 avr. 2019 21:14
Jolie travail
