Bonjour, J'ai intégré l'écran tactile 7" 1024x600 acheté en chine.
Il est intégré avec un raspberry PI. j'ai inversé l'affichage en modifiant le fichier de configuration (comme indiqué un peu partout). Cela fonctionne bien. Mais, je n'arrive pas à trouver comment gérer le curseur. Les axes X et Y sont inversés. Lorsque je le déplace horizontalement, il se déplace verticalement et vice-versa. Je l'ai calibré en suivant la procédure décrite ici:
https://wiki.52pi.com/index.php/7-Inch- ... SKU:Z-0017.
Sans résultat.
Qui peut m'indiquer une solution ?
Merci d'avance
Michel
ecran tactile 7"
Re: ecran tactile 7"
Regardez cette page : https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Vous devrez y trouver votre bonheur.
Merci pour la piste. J'ai essayé : dtoverlay=rpi-ft5406,touchscreen-swapped-x-y=1. Cela ne donne rien. Il faut sans doute donner le nom du device spécifique. En effet, rpi-ft5406 est le nom de l'écran "officiel".
Comment trouver le nom de mon écran ?
Ma question est sans doute très élémentaire, mais, je ne suis pas encore très à l'aise avec les subtilités de linux.
Michel
Michel
J'avais plus en tête l'option lcd_rotate=2. L'avez-vous essayé ?
Oui, mais cette commande, c'est pour tourner l'affichage de 180°. Dans mon cas, c'était nécessaire. Mon problème est différent, il faut permuter l'axe des X et l'axe des Y puisque le curseur de déplace à 90° de ce qui est demandé
Michel
Michel
Plus exactement, j'utilise display_rotate=2, la commande lcd_rotate n'a pas d'effet
Bonjour,felixaero a écrit : ↑jeu. 9 mai 2019 09:30Bonjour, J'ai intégré l'écran tactile 7" 1024x600 acheté en chine.
Sans résultat.
Merci d'avance
Michel
Je viens d'ouvrir un nouveau sujet "Ecran tactile > non tactile" ... je vois que tu as à priori le même écran que moi. tu es sous quel OS, avec la raspPI 3 ou 4 ? et tu as fait quel type de paramétrage pour le "rendre" tactile ?
Merci par avance.
