bonjour à tous,
j'ai un ptit soucis d'affichage avec mon Rasptouch et son écran 7 pouces ....
https://zupimages.net/up/19/20/h9ie.jpg
J'ai cherché sur le net mais sans réponse à mon soucis.
Je ne pense pas que l'écran soit déja H.S. ni que l'ensemble soit sous-alimenté (alim 7V-4A), savez-vous d'où cela pourrait venir?
Merci d'avance.
						problème affichage écran 7 pouces
				wardog8440
Re: problème affichage écran 7 pouces
Effectivement, c'est pas beau à voir...
Cependant, il nous manque pas mal d'informations ...
Quel RPI ?
Quel OS ?
Quel écran ?
Deux petits tests qui vont, je l'espère, pouvoir orienter la recherche du problème :
1. Est-il possible de tester le RPI sur un autre écran ?
2. Est-il possible de tester l'écran sur un autre ordinateur ?
Concernant l'affirmation que l'écran ne soit pas déjà H.S., je ne serait pas aussi catégorique, d'où mon second test.
L'électronique est fragile, un rien peu l’abîmer.
Bonne soirée,
Quel RPI ?
Quel OS ?
Quel écran ?
Bonne soirée,
				wardog8440
c'est vrai que j'aurais dû être un peu plus précis sur son environnement:
- Rpi 3B avec Dac ESS
- l'écran a commencé à buguer sous Moode Audio et fait la même chose sous Volumio
- écran officiel Raspberry 7"
Ayant reçu un nouveau Dac, j'en profiterai pour tester l'écran avec un autre Rpi que j'ai sous la main au moment où je démonterai l'ancien.
J'ai fait le test en branchant le Rpi en Hdmi sur ma Tv mais j'ai un écran noir.
Mais je ne me souviens plus si on a les 2 affichages en même temps, ou c'est soit écran ou Hdmi? Bref....
Merci à toi, bonne soirée.
bonjour,
A voir si les câbles en nappe n'aurait pas bougés (faux contacts sur certaines pistes)
Dans config.txt, ajouter :
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2
La première ligne force l'HDMI et la seconde pour le mode normal).
Mais si vous avez un souci de sortie vidéo composit, tester le raspberry sur hdmi ne va pas avancer le dépannage car les deux sorties sont bien distinctes.
Bonne journée
hdmi_drive=2
Bonne journée
				wardog8440
Merci à vous pour toutes ces pistes, pas trop le temps de m'en occuper en ce moment.
Bon w-e à vous
						Bon w-e à vous
				wardog8440
bon essai avec un autre Pi (3B+) et le nouveau Dac, toujours la même chose. Je regarderai la connexion au niveau du PCB de l'écran. A mon avis il est bien HS
