Apprentissage RF433 pour allumage préau
Salut.
Je pense être dans la bonne section même si je ne veux pas ouvrir de portail.
Donc, j'ai un portail CAME avec une télécommande RF433 avec 2 boutons :
http://www.came-europe.com/telecommande ... 432na.html
Seul le bouton de gauche permet d'ouvrir le portail.
On vient de faire construire un préau en extension du garage pour abriter les voitures et j'aimerais pourvoir allumer les lumières de ce préau via le 2ème bouton de la télécommande afin d'aider aux manoeuvres (on rentre en marche AR).
Donc si j'équipe un RPi d'un récepteur RF433, genre ça :
http://www.ebay.fr/itm/315-433Mhz-WL-RF ... 4d25757f52
je dois être capable de capter le signal émis par la télécommande et commander, via un relais je suppose, l'allumage du préau (avec un minuteur tant qu'à faire).
J'ai bon ?
J'ai bon ?
guillaume9344
Re: Apprentissage RF433 pour allumage préau
Vous capterez bien le sygnal de la telecomande, mais apres il y aura du traitement
pour decoder le signal binaire recu. Il faudra aussi prevoir un programme
d aprentissage du code et soit gerer une interuption sur la pin d entree (pin even?)
soit faire une lecture en boucle de cette pin.
Il faut aussi faire attention au timing, je ne sais pas si sur rpi on peu gerer pressisement le
temps entre deux actions sur les pin(en lecture ou ecriture).
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Pour la partie récupération du code RF, je dois pouvoir m'inspirer de ce tuto :
http://www.spawnrider.net/2014/09/29/pi ... pberry-pi/
guillaume9344
Ca a l air pas mal comme librairie, il est evident que si d autre on dejas inventé la roue a couper le
beure.......autant l utiliser.@+
Je sens que je vais me commander un récepteur / émetteur RF, moi
EDIT : Et hop, 2 kits commandés
Je viens de recevoir mes 2 kits.
Reste plus qu'à trouver du temps pour jouer avec
Je viens aussi de commander un Arduino Uno et une puce ATMega328 supplémentaire, histoire de tester autre chose que la framboise pour piloter cet éclairage
Bon, j'ai installé le récepteur et l'émetteur sur ma framboise de test.
Si j'utilise l'émetteur pour émettre un code au récepteur, ça marche :
Par contre quand je clique avec la télécommande (Came TOP-432NA) de mon portail devant le récepteur, ça n'affiche rien
Ca veut dire que la communication entre la télécommande et le boitier de commande du portail est cryptée (code tournant) ?
guillaume9344
Oui il y de fortes chances, oubien la télécommande utilise et protocole de communication non supporté par rfsnifer.
vous pouvez utiliser un petit analiser logique ( http://www.ebay.fr/itm/Hobby-Components ... 258ec7b19f )
pour voir ce qu émet votre télécommande .
Thierry-13
les télécommandes de portail utilisent des "Roll Code", justement pour ne pas être sniffées trop facilement.
Il sera donc très difficile d'en "capter" le signal.
Bonjour,mikebzh44 a écrit :Par contre quand je clique avec la télécommande (Came TOP-432NA) de mon portail devant le récepteur, ça n'affiche rien
Il est effectivement possible que le code soit tournant, mais dans ce cas, si cela n'affiche rien, c'est que la fréquence de l'émetteur n'est pas exactement la même que celle du récepteur que tu utilises avec RFSniffer.
