Login fonctionnant sous console mais pas sous gui
BennyBoy
Message par BennyBoy » ven. 14 juin 2019 14:21
Bonjour à tous et tout d'abord merci pour P****n de boulot que vous abattez sur la scene francophone autour de nos framboises bien aimées.
Je rencontre un petit problème avec un RPI zero récemment acquis, après avoir démarré pour la première fois sous stretch lite j'ai donc démarré en mode console configurer wifi et ssh sur on et mis a jour l'ensemble.
Le pi étant destiné à devenir un pub killer avec pi hole et écran paper ink (waveshare) j'ai voulu installer un gui pour pouvoir faire le paramétrage depuis mon "vrai" pc.
sudo apt-get install lightdm
Et la paf interface graphik et saisie de login et mdp.
Sauf que le login et le mdp qui pourtant fonctionne sous console me donne écran qui passe au noir et retour de l'écran login plus mdp sans message d'erreur mais rien de plus.
Si je suis un habitué de l'info (windows) je débute plus ou moins sous linux en général et raspbian particulièrement.
DOnc si vous avez une explication (même évidente je n'omets pas la possibilité d'être passé a coté d'un truc comme un C*N :mrgreen: .
Re: Login fonctionnant sous console mais pas sous gui
Message par domi » ven. 14 juin 2019 17:04
Vérifie dans le champ "login", car là on voit les lettres entrées, mais au premier abord, je vérifierai que l'interface graphique n'utilise pas le clavier en mode QUERTY !
Il suffit d'entrée la lettre "a" dans la partie login, pour vérifier si c'est bien un "a", et non un "q" qui est entrée.
jelopo
Message par jelopo » ven. 14 juin 2019 17:09
Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas là, mais j'ai eu une fois ce genre de symptôme, car certains fichiers de la home directory du user ne lui appartenaient pas.
Pour le user pi, par exemple, se connecter root sur une console et passer cette commande
# chown -R pi:pi /home/pi/
A tester en tout cas....
Message par Artemus24 » sam. 15 juin 2019 04:25
@ BennyBoy : vous dites utiliser raspbian version stretch lite.
Or cette version ne possède pas les utilitaires desktop et donc, vous ne pouvez pas vous connecter en mode GUI.
