Sauvegarde Raspberry
Evosub
Message par Evosub » jeu. 27 juin 2019 18:46
J'ai en ma possession un raspberry 3B avec un piDrive (250go)
J'avoue ne pas être à l'origine de l'installation du système néanmoins je me demande si il est possible de réaliser une sauvegarde à distance du système ?
Le Pi est connecté au réseau local et accessible via VNC serveur.
Ma hantise est que le disque lâche et que je sois incapable de remettre l'installation en état.
Le disque est presque plein et contient beaucoup de film et de séries TV répartie dans un seul dossier.
Ce dossier ne m’intéresse pas, je ne souhaite pas le sauvegarder, ce qui intéresse se sont tous les fichiers de configuration ici et là qui ont été modifiés pour arriver à la situation actuelle.
Comment procéder ?
Merci d'avance,
Evosub
jelopo
Re: Sauvegarde Raspberry
Message par jelopo » dim. 30 juin 2019 09:20
Les premières questions sont quelles répertoires sont à sauvegarder, quelle taille feront mes sauvegardes, et sur quels supports je les déposeraient.
Ensuite viendra le choix de l'outil, regarder du coté de rsync qui est assez universel.
Evosub
Message par Evosub » dim. 30 juin 2019 11:04
Merci pour cette réponse.
Je vais regarder.
Message par Artemus24 » mer. 3 juil. 2019 12:29
Pour effectuer une sauvegarde du système d'exploitation, vous devez faire en sorte que celui-ci ne soit pas actif !
J'ai à ma disposition une clef USB qui permet de lire des cartes Micro SD.
Quand j'effectue une sauvegarde, je suis obligé de faire le montage ainsi :
1) Je branche ma clef USB avec la carte micro SD dont je désire sauvegarder.
2) Dans le lecteur de carte Micro SD de la raspberry, j'utilise une autre carte Micro SD, contenant l'OS Raspbian, afin de rendre celui de la sauvegarde uniquement en lecture.
3) Je branche sur l'un des ports de la raspberry, le disque dur servant à stocker l'image de ma carte micro SD.
4) Votre clef usb ainsi que le disque dur doivent être montés.
Pour cela, vous devez utiliser la commande "mount".
5) Identification des périphériques afin de ne pas me tromper.
Pour cela, vous devez utiliser la commande "lsusb".
Par exemple, le lecture de carte micro SD est "/dv/sdb" et le disque dur "/dev/sdc".
Attention, les noms "/dev/mmcblk0p0" et "/dev/mmcblk0p1" concernent les partitions actives.
6) Normalement, le disque dur sera plutôt identifié par le répertoire que vous aurez monté, par exemple "/
7) Utilisez la commande DD pour copier les partitions depuis la carte Micro SD à sauvegarder (§1) vers le disque dur (§3).
sudo dd bs=4M if=/dev/sdb | gzip > /votre_repertoire/image`date +%d%m%y`.gz
8) pour réinstaller votre sauvegarge ;
sudo gzip -dc /votre_repertoire/image.gz | dd bs=4M of=/dev/sdb
Il existe des tas d'exemples sous google pour effectuer une sauvegarde, faites une recherche.
