Nouvel écran sans signal [Résolu]
fred-goupil
Message par fred-goupil » mar. 16 juil. 2019 17:41
Bonjour à tous
Mon premier raspberry fonctionne à merveille avec mon écran en 220 volts et branché en HDMI.
je viens de recevoir un écran plus adapté à mon utilisation nautique, donc alimentation USB et port HDMI
Sauf que mon coco me dit "pas de signal"
du coup je redémarre le rasp avec mon vieil écran puis le débranche à chaud et branche mon nouveau et là il fonctionne.
Donc j'imagine qu'il y a une procédure de démarrage sur le nouvel écran qui doit être configuré...mais comment ?
merci d'avance
Fred
Modifié en dernier par fred-goupil le mar. 16 juil. 2019 18:45, modifié 1 fois.
Re: Nouvel écran sans signal
Message par domi » mar. 16 juil. 2019 18:01
Juste une question, l'alimentation sur USB de l'écran ne serait elle pas connectée au Raspberry ?
Si oui, essais avec une alim USB autre que sur le Raspberry. J'ai déjà eu le cas que si au démarrage, le Rpi ne détecte pas d'écran sur le HDMI, il ne sort pas d'affichage sur ce périphérique. Je pense donc que si l'alimentation USB de l'écran via le Rpi ne se fasse pas suffisamment tôt, le Rpi ne détecte pas qu'il a un écran HDMI.
Mon résonnement est peut être une erreur, mais c'est ce que je tenterai dans ce cas.
fred-goupil
Message par fred-goupil » mar. 16 juil. 2019 18:35
Merci Domi
Je tente le coup dès que possible !
merci
Fred
fred-goupil
Message par fred-goupil » mar. 16 juil. 2019 18:45
Bravo, c'est exactement le problème !
Grand merci
Fred
