Bonjour j’aimerais avoir les droits d’accès « root »pour pouvoir changer un logiciel dans /opt
Savez-vous comment?
Droit d’acc Root Raspberry Pi [RESOLU]
Royalustin
cbalo
Re: Droit d’acc Root Raspberry Pi
Bonjour :
Par défaut (debian aime bien la sécurité) : l'accès en root est désactivé.
Cependant, on peut lancer toute commande en demandant les droits de root en la préfixant par sudo
Ex :
et bien
Tu peux aussi une fois connecté en pi, faire
Ensuite, si tu veux vraiment pouvoir te logger en root : (certains diront "oh non !" mais oui, il y a des fois où on en a besoin)
Il faut déjà activer le compte root en lui donnant un mot de passe :
Donc une fois connecté avec le user pi fait ceci :
Là, tu pourras te logger directement en root sur ton raspi
Mais toujours pas en ssh via le réseau !
Pour ça, il faut encore faire une manip :
modifier le fichier de config de sshd
De mémoire :
Tu y trouveras une ligne avec un # devant
En dessous, mets
Et soit tu reboot le pi, soit tu relances le service ssh
Là, tu pourras te connecter avec winscp de ton PC sous windows à ton Raspi directement en root.
Attention à ne pas supprimer n'importe quel fichier ou dossier ! (une boulette est vite arrivée)
Facile non ?
Ex :
t'est refusé parce que pi n'a pas les droits d'écritures dans /opt ?cp /home/pi/toto.txt /opt/toto.txt
et bien
va fonctionner.sudo cp /home/pi/toto.txt /opt/toto.txt
: tu te retrouveras loggé en tant que root dans une session de pi.sudo su
sudo su
On te demandera un mot de passe pour le compte root puis de le confirmer.passwd
De mémoire :
Tu cherches (CTRL+W) PermitRootLoginsudo nano /etc/ssh/sshd_config
En dessous, mets
Puis tu quittes en sauvegardant (CTRL+O pour enregistrer, CTRL+X pour quitter)PermitRootLogin yes
Si tu n'as pas d'erreur, c'est que c'est tout bon, sinon, c'est que tu as fait une faute de frappe dans le fichier sshd_config.sudo systemctl restart ssh
Facile non ?
Modifié en dernier par cbalo le jeu. 12 sept. 2019 09:58, modifié 1 fois.
Petite astuce pour passer root depuis un compte utilisateur autorisé à utiliser "sudo".
Il suffit de lancer
Et voila, vous êtes "root"
Il suffit de lancer
sudo -iPassionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
mike913
on ne peux pas utiliser "sudo -i" quand on utilise WINSCP. J' ai résolu le probléme en créant des clefs en suivant ce tuto https://www.nas-forum.com/forum/topic/5 ... 1319333000
puis en ssh dans putty dans le répertoire user.
et coller la clef générée dans puttgen (RSA 2048)
ensuite
mkdir .ssh
nano .ssh/authorized_keysensuite
sudo mkdir /root/.ssh
sudo nano /root/.ssh/authorized_keysDS712+ 2x Western Digital WD10EADS-00L 1000 GB (SHR) - Firmware: DSM 6.1.6-15266
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
