grove sur raspberry 4
math13net
Message par math13net » ven. 11 oct. 2019 14:34
je souhaite faire du grove avec le materiel suivant :
https://www.gotronic.fr/art-starter-kit ... -26825.htm
sur le raspberry 4 que je viens d'acquérir
le problème est que ce matériel grove semble ne fonctionner qu'avec le Windows 10 Iot Core, compatible uniquement avec les rasp 2 et 3
auriez-vous une idée,
merci par avance, :D
Re: grove sur raspberry 4
Message par Bud Spencer » ven. 11 oct. 2019 17:48
GrovePi c'est du smbus/i2c. Ca fonctionne donc avec tous les OS et toutes les versions de PI, faut juste chercher les bonnes librairies sur le net et au pire les adapter aux besoins.
Suggestion : Sur un PI2,3 ou 4 tu peux utiliser un Raspbian avec .Net Core 3 et le package Iot.Device.Bindings : https://github.com/dotnet/iot/tree/mast ... es/GrovePi
Bon d'un point de vue technique je ne recommande pas ce genre de matériel, mais ca …
