Buster / Wine / Kernel problème d'installation
morstudio
Message par morstudio » lun. 14 oct. 2019 12:56
Je fais des tests depuis ma réception de la Raspberry (mi-Septembre) et en voulant intaller Wine ;)
https://www.novaspirit.com/2019/04/15/run-x86-arm/
je dois faire un "construire un Kernel" ;)
https://www.raspberrypi.org/documentati ... uilding.md
Je bloque vers la fin (du deuxieme lien) et je pense qu'il s'agit d'un problème de "compréhension de ma part".
Je suis sur une "carte Noobs"
Rasbian Buster
après avoir exécuté la ligne de Commande "lsblk"
J'ai ceci
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0 179:0 0 119,1G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 2,2G 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 1K 0 part
├─mmcblk0p5 179:5 0 32M 0 part
├─mmcblk0p6 179:6 0 256M 0 part /boot
└─mmcblk0p7 179:7 0 116,6G 0 part /
Ensuite la procédure suivante pas de soucis (j'ai adapté mes lignes de commande)
mkdir mnt
mkdir mnt/fat32
mkdir mnt/ext4
sudo mount /dev/mmcblk0p6 mnt/fat32
c'est ensuite que ça se corse
sudo env PATH=$PATH make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- INSTALL_MOD_PATH=mnt/ext4 modules_install
PS : le "=$PATH" est en rouge (je dois mettre quoi ?)
et voila le message d'erreur :
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « modules_install ». Arrêt.
Je suis donc bloqué là... :cry:
J'ai pas trouvé d'explication claire pour l'installation de Wine sur Buster
Je suis donc preneur de lien pour ceux qui on trouvé comment faire.... :D
Merci d'avance...
jelopo
Re: Buster / Wine / Kernel problème d'installation
Message par jelopo » lun. 14 oct. 2019 19:05
Il semblerait que l'usage de wine sur Raspberry PI est très "isolé".
J'ai trouvé ce post que j'ai parcouru en diagonale https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=244476 ça donnera peut être des infos.
a+
