Gros problème
quickvans
Gros problème
Message par quickvans » jeu. 24 oct. 2019 13:25
Bonjour, je ne sais plus quoi faire! J’ai la raspberry pi4 4giga impossible de l’utiliser (jamais réussi) la carte de avec noobs fourni avec me fait l’écran arc en ciel voir photo
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... be2ab.jpeg
Lorsque je crée une carte sd avec noobs télécharger depuis le site officiel raspberry.org je me retrouve avec un .zip que j’extrait Directement à la racine de la carte sd (c’est plein de fichiers et dossier dont 3img recovery mais environ 3mo!
Le raspberry ne boot pas rien ne se passe un simple écran noir comme si de rien était et juste la led rouge. J’en déduis pas de boot.
Lorsque je télécharge raspbian et monte une image avec win32disk j’arrive a cette écran au démarrage et puis image fix sur ça :
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 69fdc.jpeg
Enfin quand je monte une image de kali cela fonctionne!!! Enfin!!! Mais comment je peux faire pour noobs ou raspbian??? Qu’est ce que je loupe?!!! J’ai testé sur plus de 10 carte de de différente marque et qualité... rien n’y Fait !
Re: Gros problème
Message par dyox » jeu. 24 oct. 2019 14:11
Bonjour et bienvenue,
Avez-vous vérifié le hash de l'image téléchargée ? Parce là vous avez un kernel panic pour cause d'une non reconnaissance du système de fichier. J'aurai bien dit que la carte est morte mais vous avez testé avec une dizaine de cartes.
Il y a un truc de bizarre, il y est affiché BCM2835, hors ça c'est le code pour la RPi v1 ; cf https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Alors la démarche en vrac pour tester :
- vérifier le hash de l'image
- vérifier l'intégrité de la carte SD avec H2testw
- logiciels de copie : win32disk, etcher (zip accepté) ou rufus (zip accepté)
- formatage de la SD dans les règle de l'art : SD formatter v5
Voilà voilà, bons essais.
jelopo
Re: Gros problème
Message par jelopo » ven. 25 oct. 2019 08:20
et bien sûr installer à partir de la dernière version de raspbian disponible sur cette page:
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
