Cartes micro-SD HS en cascade!
Un point sensible de notre framboise ! discutez ici des performances, de l'endurance des différentes cartes. Marques, provenance, classe et capacité sont au menu...
rayrama42
Message par rayrama42 » jeu. 14 nov. 2019 12:28
Nous faisons des TP info embarquée sur RPI 3B (32 cartes RPI tournent!!!). L'an dernier, nous n'avons eu aucun problème.
Cette année, nous avons déjà 6 cartes µSD qui se bloquent en lecture seule!!! :cry:
Les étudiants éteignent correctement les cartes avec "shutdown now" ou "halt".
Incompréhensible et rageant!!!
J'ai essayé plein d'outils: Gparted, diskpart (win7), SDFormatter etc ... rien n'y fait : impossible de les récupérer.
Si vous avez une piste ...
Re: Cartes micro-SD HS en cascade!
Message par domi » jeu. 14 nov. 2019 15:00
C'est malheureusement le talon d’Achille des Raspberry.
Le système fait beaucoup d'écriture, notamment pour les logs, et les cartes SD sont limitées en écriture.
Ce ne sera pas infaillible, mais dans un premier temps, supprimer le swap, écrire les logs et tmp en mémoire, cela allongera déjà la durée de vie de la carte.
Autre solution, passer l'OS sur du disque ssd, ou sur une clé USB.
Retourner vers « Les cartes SD et micro SD »
