j'interviens régulièrement dans une salle équipée d'un vidéo-projecteur Epson fixe. Je voudrais à l'avenir utiliser le Raspberry plutôt que mon portable.
Je peux me connecter au vidéo-projecteur avec le câble VGA de l'installation, plus un adaptateur ou bien avec mon propre câble HDMI.
Avec aucun de ces deux câbles, je n'ai d'image.
Qu'y a-t-il à faire, côté matériel ou logiciel ? Je n'ai pas trouvé de sujet approchant sur le forum.
NB : le RPi est installé avec une Raspbian de base (je débute).
Video-projecteur sur RPi 3B+ [RESOLU]
Modifié en dernier par MontIda le sam. 22 févr. 2020 23:49, modifié 2 fois.
Raspberry PI3+ sous Raspbian Stretch
Niveau débutant, en formation assistée
Re: Video-projecteur sur RPi 3B+
Je n'ai jamais testé avec un vidéo-projecteur, mais à partir du moment ou le câble vidéo est connecté entre le Raspberry et le vidéo-projecteur, avant que le Raspberry soit démarré, cela devrait fonctionner.
cbalo
Une possible raison :
Si le rapsberry sort du 1080 FullHD et que le projecteur ne sait pas gérer cette résolution, il est possible qu'il reste en noir.
Mais, oui, ça devrait fonctionner si les résolutions sont dans une plage compatible, il n'y a pas de raison.
J'ai un RPI3B qui est connecté avec un Vidéo projecteur en HDMI, et ça fonctionne sans problème.
1 - brancher le câble HDMI
2 - allumer le vidéo projecteur
3 - allumer le Raspberry PI
Potentiellement, essayer de changer la résolution du Raspberry PI
7 Advanced Options
A5 Resolution
suod raspi-configA5 Resolution
merci pour vos réponses. Il est fort possible que je n'aie pas respecté la bonne séquence d'allumage.
Je n'ai pas en mémoire les résolutions supportées par le vidéo-projecteur (un Epson) ; je sais déjà qu'il est incapable de gérer le Macbook Pro via le même câble HDMI, je dois le brancher en VGA
Ça sent la résolution non gérée…
Je ferai un test dès demain et reviens vous dire la suite.
cbalo
Note sur un papier la marque et le modèle du projo.
Et le soir, recherche le sur internet, tu trouveras ses caractéristiques (dont les résolutions supportées)
je reviens sur ce sujet avec la résolution du problème… Ouf !
C'était vraisemblablement la séquence d'allumage qui était la cause de mes déboires.
Après avoir testé chez moi avec un autre vidéo-projecteur, sans rien avoir à configurer, dès j'ai pu accéder à nouveau au local en question, tout s'est déroulé correctement.
Il fallait "juste" attendre que le vidéo-projecteur soit prêt, en attente du signal HDMI venant du Raspberry.
Merci pour les suggestions.
