Newbie cherche *** censure *** en parametrage ethernet
Je viens de recevoir un Orange Pi.
Afin de pas être trop dépaysé de mon Raspberry Pi, j'ai installé Bananian Pi qui n'est autre que le Raspbian pour Banana Pi et Oragne PI.
Préparation de la carte SD, insertion de la carte et boot.
Jusque la tout va bien, sauf que je n'ai aucune connexion sur le port eth0.
J'ai fait pas mal de tests et je tourne en rond.
Quelqu'un pourrait'il m'aider afin que je puisse identifier clairement si mon chipset ethernet n'est pas endommagé ou si c'est simplement un PB de paramétrage ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Raspberry Pi B, B+, Orange Pi et Arduino Pro Mini
Re: Newbie cherche *** censure *** en parametrage ethernet
Salut, Bonjours !!
Je n'entre pas dans la catégorie *** censure ***, mais je peut te proposer de commencer par nous donner quelques infos histoire de saisir la situation:
- A quoi est connectée ton orange ??
- Il y a un DHCP ??
- Les LED de la connexion s'allume (Orange [la couleur]
(Je sais question nul mais faut commencer par le début)
Ensuite, la config de l'interface
Voyons ce que dit la commande suivante:
Suivons avec les fichiers hosts et hostname (on sait jamais)
On finit par les infos de ta carte de crédit:
nannn je déconne!
Avec ça on devrai déjà voir plus claire!
Salutations!
- Il y a un DHCP ??
cat /etc/network/interfaces
ifconfig
cat /etc/hostname /etc/hosts
nannn je déconne!
Salutations!
Bonjour et merci pour ton aide,
Mon Orange est connectée à un cable réseau (celui que j'utilise pour ma maquette Raspberry.
J'ai installé Bananian 14.1102 (celui du site de OrangePi.org), puis Bananian 15.01 (Celui de Bananian.org), ne constatant aucune amelioration, je suis revenu sur la première version afin de me mettre dans les conditions originelles.
>> Il y a un DHCP ??
En effet c'est ma Freebox.
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
>> ifconfig
ne me retourne que la boucle locale (désolé, sans connexion réseau, je ne peux pas faire de copie d'écran)
>> cat /etc/hostname
banatest
>>cat /etc/host
aucun fichier de ce type
Pour la carte j'attend que ma femme revienne...
Encore merci pour ton aide.
>> Il y a un DHCP ??
auto lo
auto eth0
>> ifconfig
>> cat /etc/hostname
banatest
>>cat /etc/host
Je peux aussi ajouter que suite à un
ifdown / up eth0
1°) il me donne bien une adresse MAC, mais pas IP
2°) ensuite il me donne un sunxi_gmac: probed
3°) eth0: No PHY found
ensuite il tente plusieur fois la connexion au serveur dhcp via le port 67 et à chaque fois il répond : Network is down
ifdown / up eth0
C'était /etc/hosts mais on s'en fout vu que y a pas de connexion ... (je savais pas trop où chercher, j'ai fait un tir groupé)Clemzo a écrit :
>>cat /etc/host
Salutations à ta femme !Clemzo a écrit : Pour la carte j'attend que ma femme revienne...
Bon bein à chaque fois qu'on croit que c'est simple, c'est pas simple ...
Du coup en aveugle, essayons un truc dans le genre pour voir
dmesg | grep PHY
Avec tout ça je vais arriver au bout de ma limite du bout ....
>> dmesg | grep PHY
2 fois : eth0: No PHY found
concernant le boot : oui, il fait l'équivalent d'un ifup eth0
Ok!
Donc en gros c'est un problème de distrib, j'étais étonné que tu utilise bananian qui est une distrib de banane
, pour les oranges faut tester un truc un peut plus juteux ...
J'ai trouvé ça sur le forum orange pi : http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... a=page%3D1
Essaie une autre distrib pour voir, ça devrais le faire.Damon a écrit :Ok!
Donc en gros c'est un problème de distrib, j'étais étonné que tu utilise bananian qui est une distrib de banane, pour les oranges faut tester un truc un peut plus juteux ...
C'est un projet super récent du coup va falloir être patient pour les fonctionnalités ... (sauf le réseau, c'est la base ...lol)
Oui je suis au courant c'est moi Clemzo.
Malheureusement pour utiliser fédora sur une Orange, il faut prendre le contrôle de la console avec un port serie.
Ce que je ne suis pas en mesure de faire facilement.
Mon objectif étant d'identifier si c'est un PB hard => retour au vendeur ou si c'est un PB de config, auquel cas il faut que je persévère avec mes faible connaissances.
C'est juste une histoire de module qui doit être configuré, pas de problème hardware. Je sais pas si c'est du sunxi pour l'éthernet comme la banane ....
Je sais pas quoi te dire de plus!
Salutations!
Salutations!
