Ecran MHS-3.5inch RPi Display
La vidéo HDMI ou composite et la sortie audio PWM du Raspberry Pi
rebeldu31
Message par rebeldu31 » mar. 7 janv. 2020 18:12
J'ai fais l'acquisition d'un nouvel écran (LCD 3.5) pour mes framboises (1 Pi4 et 3 Pi3).
Voici l'écran en question : http://www.lcdwiki.com/MHS-3.5inch_RPi_Display
L'installation est d'une simplicité presque "habituelle" pour les framboises.
Mais j'ai une question : est-il possible d'éteindre/allumer l'écran ?
Sur mes anciens écran LCD 2.2 (http://www.raspberrypiwiki.com/index.php/2.2_LCD) j'utilisais la commande
gpio 27 in/out
Sur mon Pi4, seule framboise à avoir son "nouvel" écran monté et fonctionnel (les Pi3 sont à venir), la commande gpio ne fonctionne pas. Est-ce parce-que le schéma GPIO est différent du Pi3 ? Je ne sais pas...
J'avais trouvé une "solution" avec un outil python appelé "rpi-backlight" sur Github https://github.com/linusg/rpi-backlight mais ça ne fonctionne pas (erreur : ne trouve pas les fichiers concernés dans /sys/class/).
Mon souhait : éteindre l'écran tous les soirs à une certaine heure et l'allumer le matin à une certaine heure (comme fait actuellement avec les LCD 2.2).
Si quelqu'un connait et/ou a une idée, je serais preneur.
Merci d'avance.
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
jelopo
Re: Ecran MHS-3.5inch RPi Display
Message par jelopo » mer. 8 janv. 2020 19:30
N'ayant pas de PI4, je ne peux pas tester, mais il semblerait que la commande gpio ne soit plus disponible sur PI4 du fait que Gordon ait arrêté de la maintenir.
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=252179
Pour plus d'info, consulter l'aide pour cette commande : raspi-gpio
rebeldu31
Message par rebeldu31 » mer. 8 janv. 2020 20:01
Merci.
Il semblerait que la commande "gpio" soit remplacée par "raspi-gpio".
Mais cela ne règle pas mon "problème" d'extinction de mon écran LCD.
Pi3 : serveur web
Retourner vers « Les sorties Vidéo et Audio du Raspberry Pi »
