Juste une petite question: Quand je démarre mon Raspberry 3 Model b, dans le coin supérieur gauche, j'ai seulement une framboise.
De mémoire, je pensais que le nombre de framboise correspondait au nombre de cœur et je m'attendais à voir 4 framboises.
L'explication doit être assez simple mais... ben... je sèche ..
Si vous avez une explication, je suis preneur.
Framboise et coeur
Re: Framboise et coeur
Normalement, il devrait effectivement y en avoir 4, mais le plus fiable est de le vérifier depuis une console. La commande suivant retournera les informations de chacun des cœurs (de 0 à 3) :
cat /proc/cpuinfo
Merci Domi pour ton message.
La commande cat /proc/cpuinfo me donne :
processor : 0
model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
BogoMIPS : 697.95
Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xb76
CPU revision : 7
Hardware : BCM2835
Revision : 0010
Serial : 000000007060ea85
Model : Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
Pas d'information sur les trois autres coeurs.... Bizarre..
Existe t-il un moyen de devalider ou de valider l'utilisation de ces coeurs manquants ?
processor : 0
BogoMIPS : 697.95
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xb76
CPU revision : 7
Hardware : BCM2835
Revision : 0010
d'après le cpuinfo il s'agit du modèle Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2 qui n' a qu'un seul coeur:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
Effectivement, il s'agit d'un armv6, donc d'un Raspberry Pi, premier du nom.
Le type de SOC le confirme également.
Et c’était sous mes yeux ...
Merci pour vos messages.
Bonne journée.
Bonne journée.
Salut kritoplorak.
Est-ce une erreur de votre part ou bien on vous a vendu un Raspberry Pi B pour un Raspberry Pi 3B ?
