Bonjour à tous
jmu
Bonjour à tous
Message par jmu » jeu. 5 mars 2020 11:54
Je suis nouveau venu sur ce forum.
Je suis retraité depuis 10 ans.
Fan de RPI, ARDUINO et ESP8266 ...
Je dispose depuis très longtemps d'un RPI2 B+ avec jeedom et un WD PiDrive Foundation Edition 250GB. Un Rfxcom et du xiaomi. Le tout associé à un NAS Netgear et un onduleur APC.
J'ai de nombreux capteurs 433 et xiaomi ainsi que de l'esp8266.
Tout ce matériel fonctionne parfaitement depuis des années ... sauf que : je viens de tenter d'installer une PiZigate et là :
Premier problème :
sudo ./PiZiGate_test /dev/ttyAMA0
Searching /dev/ttyAMA0...
Port : /dev/ttyAMA0 is already used. Please read output.tmp file to get more informations about process which use /dev/ttyAMA0
Deuxième problème : il semblerait qu'il faudrait modifier les fichiers
config.txt
et
cmdline.txt
rapport à l'uart.
Donc j'édite, j'effectue une sauvegarde en
.BAK
, je modifie, j'enregistre.
Là je fait un
cat monchier
et je constate les modifs et la présence des
.BAK
Je reboote et constate que les modifications se sont évanouies ainsi que les deux sauvegardes ...!
Est-ce qu'une âme charitable pourrait m'indiquer une piste pour manipuler ces deux fichiers récalcitrants et tenter enfin de régler le problème n° 1.
Merci et bon courage à tous.
Jean-Marie :P
Désolé, je n'ai pas pu faire la mise en forme 'code' :oops:
Re: Bonjour à tous
Message par domi » jeu. 5 mars 2020 13:15
Bonjour et bienvenue.
Vous êtes ici dans la section "présentation".
Je déplace donc le sujet afin que vous puissiez avoir une réponse.
