Brochage GPIO
tm68780
Brochage GPIO
Message par tm68780 » ven. 6 mars 2020 10:41
Bonjour à tous
Après le Pi Zero j 'ai commandé le pi4 2GB
et j'ai un doute sur le brochage du GPIO
Sur le site raspberry j'ai touvé un brochage different de ce que j'ai l'habiture de voir ???
broche 3 GPIO2
broche 5 GPIO3
broche 7 GPIO4
https://www.raspberrypi.org/documentati ... educed.pdf
Merci d'avance
Re: Brochage GPIO
Message par EVOTk » ven. 6 mars 2020 11:06
Salut
Le Pi Zero :
Le Pi4, trouvé sur internet :
Le Pi4, depuis la doc que tu cite :
Quelles sont les différences que tu voit ?
broche 3 GPIO2
broche 5 GPIO3
broche 7 GPIO4
GPIO 2, 3 et 4 sont identique que ce soit pi0 ou pi4 ...
tm68780
Re: Brochage GPIO
Message par tm68780 » ven. 6 mars 2020 13:15
Et toi tu vois quoi comme différence là ?
https://www.framboise314.fr/une-interfa ... ie_RPiGPIO
Re: Brochage GPIO
Message par EVOTk » ven. 6 mars 2020 13:18
Tu ne serait pas entraint de confondre les deux numérotation possible :
Broches BCM (N° de broche du microcontrôleur) ou Connecteur GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM) ou GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
tm68780
Re: Brochage GPIO
Message par tm68780 » ven. 6 mars 2020 13:35
Non je ne crois pas, mais il y aurait apparemment un brochage différent pour les B+
Il faut cliquer sur le lien ...
Et sur le site Raspberry aucun brochage qui correspond à ce dernier lien
Re: Brochage GPIO
Message par EVOTk » ven. 6 mars 2020 16:16
Sur l'image de lien vers le site framboise314.fr, en bas de l'image il est indiqué "la numérotation des broches utilisée dans ce schéma est destinée à être utilisée avec WiringPi" c'est un autre mode de numérotation.
Re: Brochage GPIO
Message par Artemus24 » sam. 7 mars 2020 23:25
Pourquoi vous vous compliquez l'existence ?
Dans votre raspberry, utilisez la commande "GPIO READALL" pour connaitre la configuration des GPIO.
Si votre but est d'utiliser wiringPi, il faut savoir que la version 2.50 n'est pas compatible avec la Raspberry Pi 4B.
Il faut installer la version 2.52.
--> http://wiringpi.com/wiringpi-updated-to ... rry-pi-4b/
tm68780
Re: Brochage GPIO
Message par tm68780 » lun. 9 mars 2020 14:32
Merci pour vos réponses
Retourner vers « Le GPIO »
