Je viens d'installer Librelec/ KODI sur mon Raspberry Pi 4, tout à l'air de fonctionner correctement. Les menus apparaissent correctement à l'écran de ma TV. Cependant lorsque je lance une vidéo, celle-ci démarre bien et le son fonctionne mais il y a des pixels sur tout l'écran.
Ma TV est une LG43UM71 - 3840 x 2160 (4K UHD)
Elle est branchée au Raspberry par le biais d'un cable HDMI.
J'ai testé un grand nombre de configurations sans succès
Voici les configurations testées :
 # Bootloader configuration - config.txt
# Memory (System/GPU configuration )
# Default GPU memory split - at least 288M is needed for some 4k HEVC files
gpu_mem=320
# For overclocking and various other settings, see:
# https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md
# Set 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking and enable overclocking always.
force_turbo=0
# Force HDMI even if unplugged or powered off
# hdmi_force_hotplug=1
# Doesn't sent initial active source message.
# Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
# rebooting.
sdtv_mode=0
hdmi_ignore_cec_init=1
hdmi_enable_4kp60=1
hdmi_cvt=3840 2160 50 3
hdmi_group=1
hdmi_mode=96
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=11
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_pixel_encoding=0
# End of default configuration
J'ai l'impression d'avoir fait le tour, auriez-vous une solution à mon problème ?
Merci d'avance !
						Probleme PI 4 - HDMI / 4K / pixels sur la vidéo
				nutellala31
Re: Probleme PI 4 - HDMI / 4K / pixels sur la vidéo
Avez-vous essayé de changer le câble ?
				nutellala31
Je me retrouve face au même problème qu'il y a quelques années...
J'ai l'impression d'avoir tout essayé, j'ai changé les cables hdmi par un 4k, le cable d'alimentation.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance
Léa
Merci d'avance
Léa
Les menus de Kodi apparaissent bien ?
Donc il n'y a pas de problème ni de câble ni de configuration (en tout cas pas dans /boot/config.txt)
Dans le monde de la vidéo numérique, on obtient une pixélisation de l'image lorsque les données lues sont incomplètes / incorrectes :
Le lecteur vidéo (vlc par exemple) va afficher les morceaux d'images tels qu'il les a compris
Il faut se poser les questions suivantes :
- quelle est la source de la vidéo ? : un fichier sur disque dur accessible directement par le Pi ??? ==>>> le fichier est-il complet ?
- un fichier auquel le Pi accède via le réseau local ?? ===> fichier complet ?? / qualité de la liaison réseau ?? (débit)
- un flux vidéo par internet ?? (qualité / débit internet ??)
- un flux vidéo par antenne TNT ?? (qualité du signal ?)
Si la source est un fichier, ça donne quoi avec une vidéo de qualité moindre ? (Ex en 480p, en 720p, en 1080p ??)
Et avoir le bon reflexe : rechercher sur le forum de Kodi si quelqu'un n'a pas les mêmes problèmes que vous.
A la maison j'ai 1 Pi 3 et 1 Pi4 tout 2 avec Librelec et Kodi.
Je n'ai jamais rencontré ce problème
Mais j'utilise au maximum une résolution Full HD c'est à dire 4 fois moins de pixels que vous.
3 Pi5 : Emby / Samba  , Librelec, Android TV
				nutellala31
Merci pour votre réponse.
J'utilise LiBREELEC, tout fonctionne bien, lorsque je lance une vidéo via Vstream, celle-ci se lance et il y a le son. Seulement, elle est remplie de pixels jaunes/verts.
J'avais eu ce problème il y a quelques années mais impossible de me souvenir de quelle façon je l'avais résolu.
J'ai essayé plusieurs vidéos de qualités différentes via Vstream et c'est toujours pareil.
J'ai changé trois fois de cables HDMI, en achetant un cable 4K.
En ce qui concerne internet, tout fonctionnait avec la même connexion avant ma nouvelle installation.
J'ai cherché sur les forums et je ne trouve personne ayant le même problème que moi... Je ne comprends pas..
Donc Kodi fonctionne et vous pouvez regardez une vidéo avec
Le Pb ne se produit que lorsque vous utilisez le plugin vstream ?
Donc le PB vient de vtream
Il y a eu beaucoup de changement sur Kodi / librelec ces derniers mois
Sur Librelec, on est passé en quelques mois des versions 9.x à 11.x et Kodi est passé rapidement de la 18.x à 20.x
Ces mises à jour m'ont valu pas mal de déboire avec des plugins qui ne sont pas prêts à fonctionner avec les dernières versions de Kodi
