bonjour aux personnes de ce forum
j'ai un pi 4 depuis 2 jours
il a fonctionné
depuis ce matin il ne boot plus
la carte sd est bonne
j'ai essayer de recharger l'image pas de résultat
j'ai enlevé la carte le pi4 clignote vert 4 fois
je charge le bootloader sur la carte
le pi4 clignote un fois très court puis rien mis à part les leds de l'ethernet
j’enlève la carte ça clignote toujours 4 fois
je recharge une image rien n'y fait !!
avez vous une idée svp
olivier
pi4 ne boot pas/plus
Re: pi4 ne boot pas/plus
Consulter cette page pour analyser la panne:
https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting
Il semblerait qu'il y ait ce problème "4 flashes: loader.bin not launched". Par contre je ne sais pas comment le résoudre.
Je passe la main à ceux qui aurait une réponse...
Si je me réfère à cette page, c'est un problème de start*.elf.
Vous dites la carte sd est bonne, comment le savait vous ?
Pour tester la véracité d'une carte, rien de tel que h2testw
Je commencerais par changer de sd puis je vérifirais la tension de l'alim.
Au fait, c'est quoi comme image ?
merci pour vos réponses
la carte sd est bien bonne
je l'ai testé avec le logiciel indiqué dans une des réponses h2testw
j'ai également essayé une autre carte
c'est pareil...
je commence à penser (comme c'est écrit dans des commentaires au sujet de ma carte qui indique 4 clignotements)
que le slot de la carte sd est défectueux
olivier
c'est pareil...
olivier
Start.elf est la 2nd chose a être chargée, après bootcode.bin ; cf https://www.framboise314.fr/booter-le-r ... e-dur-usb/
Donc je dirais que le lecteur va bien.
Vous gravez avec quoi ?
Perso, j'adore rufus
Essayer un nouveau firmware / recovery
Voir cette section : https://www.raspberrypi.org/downloads/
https://github.com/raspberrypi/rpi-eepr ... e-notes.md
et cette page : https://www.raspberrypi.org/documentati ... teeprom.md
