Picaméra avec octoprint et domoticz.hassio
Hugo
Message par Hugo » dim. 12 avr. 2020 11:07
Bonjour à tous!
Voilà j'ai installé une Picam et je voudrais pouvoir utiliser cette camera sur Octoprint et/ou sur Domoticz mais quand je rentre les "info nécessaires" ... rien.
Pour autant quand je prend une photo avec la cmd raspistill ça fonctionne, donc connectique et caméra = ok.
Concernant Octoprint je n'ai rien trouvé de très intéressant, apparemment en temps normal octoprint détecte automatiquement la caméra??? mais pas chez moi!!??
Concernant Domoticz et Hassio j'ai essayé d'ajouter le flux caméra avec les données suivantes : IP de mon PI + port 8080 + raspberry.cgi -> comme indiqué sur le wiki de domoticz et en d'autres endroits mais nada!
Mes questions sont :
- De quoi dois disposer mon PI comme bibli pour traiter du flux vidéo? (ça ce trouve il me manque une lib)
- Comment utiliser le flux vidéo vers Octoprint?
- Comment utiliser le flux vidéo vers Domoticz ou Hassio?
- Peux t-on utiliser le flux vidéo vers plusieurs instances en même temps?
Mes questions sont probablement faisant parti du basique, mais faut bien commencer ;).
Bonne fin de matinée et au plaisir de vous lire!
Hugo
Re: Picaméra avec octoprint et domoticz.hassio
Message par domi » dim. 12 avr. 2020 13:00
la cam a été déclarée dans le raspi-config ?
Hugo
Message par Hugo » dim. 12 avr. 2020 14:05
Oui le caméra à été activée dans raspi-config et testé après avec la cmd raspistill sans problème.
