nouvel utilisateur, je bricole un peu sur linux, le terminal ne m'effraie pas; le pb que je rencontre j'aimerai le résoudre en mettant "les mains dans le cambouis" et comprendre comment cela fonctionne sur
Linux. Sur Raspberry PI 3 modèle B+ j'ai implanté Raspian sur un SSD qui connecté en USB. Cet ensemble a bien fonctionné puis sans raison au démarrage j'ai perdu la vidéo. J'ai d’abord pensé au circuit vidéo HS, après avoir essayé sur plusieurs écrans. Au final, j'ai remis une carte SD dans le Pi et la vidéo est réapparu. j'en déduis que linux est corrompu sur mon SSD. Maintenant j'aimerais en savoir un peu plus, s'agit_il d'un driver vidéo HS, ou des fichiers corrompus ? Et là je fais appel à vous pour savoir si c'est réparable autrement que par une simple réinstallation de l'OS au quel cas je perdrai tout ce que j'avais configuré.
Merci d'avance.
pb affichge vidéo
Re: pb affichge vidéo
Bjr,
je pense qu'il faudrait commencer par vérifier l'alimentation. J'ai eu ce problème sur un modèle 1, boot sur usb aussi (pourtant dans un boitier alimenté en autonome), j'ai incriminé le raspi, j'en ai racheté un, et finalement j'ai changé l'alim et c'est reparti. J'ai gagné un 2ème raspi au passage, point positif !
Didier.
Didier.
