[résolu] fichier .asoundrc et conflits
Re: fichier .asoundrc
Message par dyox » mar. 14 juil. 2020 18:07
Votre utilisateur a les bons droits de groupes ?
$ groups (dans mon cas : adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi)
L'écriture est possible dans le dossier de destination ?
Et avec un sudo, cela donne quoi ?
Re: [résolu] fichier .asoundrc et conflits
Message par Artemus24 » mar. 15 déc. 2020 15:29
@ Kartable : voilà un sujet intéressant. Bravo pour tes tests.
Je m'intéresse à PulseAudio et en particulier à l'enregistrement par le micro de mon casque.
Je ne fais que des tests et rien d'autre, juste pour maitriser le sujet.
J'ai créé le fichier ".asoundrc" dans le compte pi à partir du tien :
pcm.!default {
	type asym
	playback.pcm {
		type plug
		slave.pcm "hw:1,0"
	capture.pcm {
		type plug
		slave.pcm {
			type softvol
			slave.pcm "hw:1,0"
			control.name "Pre-Amp"
			control.card 1
			min_dB -5.0
			max_dB 20.0
			resolution 5
ctl.!default {
	type hw
	card 1
Et j'ai lancé ton "arecord" :
arecord --format=S16_LE --rate=16000 --file-type=wav out.wav
J'aimerai avoir quelques explications :
1) pour enregistrer avec "arecord", je n'ai pas compris comment l'arrêter ?
J'ai tout simplement fait un CTRL-C que voici :
~> arecord --format=S16_LE --rate=16000 --file-type=wav out.wav
Capture WAVE 'out.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Fréquence 16000 Hz, Mono
^CInterrompu par le signal Interrompre...
arecord: pcm_read:2145: erreur en lecture: Appel système interrompu
et comme on peut le constater, ce n'est pas propre comme façon de sortir.
2) Je suppose que "playback" signifie écouter l'enregistrement sur mon casque audio.
De même "capture" permet de récupérer le son en provenance du micro de mon casque.
Est-ce bien cela ?
3) Or sous alsamixer, c'est plutôt "master" et "capture" ou bien "speaker" et mic.
Je ne vois pas trop à quoi peut correspondre "master".
Oui, je sais, on aurait pu penser que "master" correspond à "playback".
4) aucun problème de compréhension avec la partie "playback". J'avais déjà trouvé ce paramétrage.
J'ai bien un retour dans le casque en écoutant un enregistrement.
Par contre, pour la partie "capture", c'est un peu moins compréhensible.
4-a) Je ne vois pas trop à quoi peut servir "type asym" ?
Que je le mette ou pas, je ne peux pas écouter de la musique et cela ne change rien à l'enregistrement ou à son écoute.
4-b) qu'est-ce que "type softvol" ?
Je sais, c'est un plug-in, mais à part ça, je n'en sais pas plus.
--> https://alsa.opensrc.org/Softvol
4-c) pourquoi avoir mis "control.name "Pre-Amp"" ?
Ne serait-ce pas plutôt "control.name "softmaster"" ?
--> https://alsa.opensrc.org/How_to_use_sof ... ter_volume
4-d) cela n sert à rien, en tout cas chez moi :
min_dB -5.0
max_dB 20.0
resolution 5
5) J'utilise "PulseAudio" pour écouter de la musique dans vlc de mon bureau raspberry.
Pour la configuration audio, j'ai fait : outils / préférence / audio / sortie :
--> module de sortie : sortie audio Alsa
--> périphérique : pulseAudio sound server.
du coup, dans le fichier ".asoundrc", il faut ajouter :
pcm.pulse {
	type plug
	slave.pcm "hw:1,0"
ctl.pulse {
	type plug
	slave.ctl "hw:1,0"
6) je n'ai pas compris à quoi sert "ctl".
7) mon fichier ".asoundrc" devient :
pcm.pulse {
        type plug
        slave.pcm "hw:1,0"
ctl.pulse {
        type plug
        slave.ctl "hw:1,0"
pcm.!default {
        playback.pcm {
                type plug
                slave.pcm "hw:1,0"
        capture.pcm {
                type plug
                slave.pcm {
                        type softvol
                        slave.pcm "hw:1,0"
                        control.card 1
ctl.!default {
                type hw
                card 1
Message par Artemus24 » jeu. 17 déc. 2020 09:57
Salut Kartable.
Mes questions ne sont pas bloquantes car ton exemple :D m'a permis de faire fonctionner le micro de mon casque.
Oui, j'ai pu enregistrer sans problème, le son de ma voix.
Afin de poursuivre mais sur un autre sujet, je n'ai rien compris de ce qu'il faut faire pour utiliser PulseAudio dans mon réseau local.
Je désire utiliser une de mes raspberry en tant que serveur PulseAudio, et une autre raspberry en tant que client PulseAudio.
Dans le serveur, depuis le bureau, je lance VLC avec une playlist.
Dans le client, je branche mon casque sur la prise jack et j'aimerai écouter cette playlist.
Tous les tests que j'ai fait jusqu'à présent, font que mon réseau local est saturé par le serveur PulseAudio.
Je n'ai plus la main, même pour consulter mon réseau à partir de ma boxsfr.
Tous les exemples que j'ai trouvé sur le net sont incompréhensible.
A ce stade, je suis intervenu, coté serveur, dans les fichier "/etc/pulse/daemon.con" et "/etc/pulse/default.pa".
Je n'utilise pas "/etc/pulse/system.pa" car d'après ce que j'ai pu comprendre, il est déconseillé de lancer PulseAudio en mode "system".
Coté client, je suis intervenu dans le fichier "/etc/pulse/client.conf.
En gros, j'ai repris les exemples, sur ce que j'ai pu trouver, sans bien comprendre ce que je faisais.
Message par Artemus24 » sam. 19 déc. 2020 12:57
Salut Kartable.
Kartable a écrit :Jusque là, tu as bien un enregistrement et un son ?
Oui, sans problème, j'ai pu enregistrer et écouter le son de ma voix.
Kartable a écrit :Sauf que là tu es en Alsa, alors que tu veux travailler sous pulseaudio, si j'ai bien compris.
Tu as bien compris, sauf que j'aurai dû préciser un peu plus mes tests.
Le premier test que j'ai fait correspond bien à Alsa. Pour ce test, c'est ok, ça fonctionne.
Maintenant, je désire travailler avc PulseAudio. C'est là que je rencontre des difficultés.
Kartable a écrit :Donc il va falloir des "type pulse" comme tu l'as trouvé toi-même.
Oui, en effet.
Disons que pour l'instant, je navique dans le noir, c'est-à-dire que je ne sais pas trop ce que je fais, même si ça fonctionne.
D'où ma demande d'explications sur le pourquoi du comment.
Kartable a écrit :Oui, pour arrêter c'est bien CTRL-C
Est-ce qu'il n'y a rien de plus propre que CTRL-C ?
Kartable a écrit :"playback.pcm" est le pendant de "capture.pcm", le premier pour l'output, le second pour l'input (peu importe l'ordre dans le fichier)
Autrement dit, le "playback" sert à écouter, dans mon casque audio, le son enregistré, et le "capture" sert à enregistrer le son de ma voix.
Kartable a écrit :Alsamixer c'est autre chose.
Quand tu dis cela, pour moi, tout ce complique.
PulseAudio est une couche logiciel. Alsa est la couche matériel.
Le "playback" et le "capture" doivent bien correspondre à quelque chose dans alsa, non ?
Si tu me dis non, je ne comprends plus parce que nécessairment, je dois passer par alsa dans tous les cas.
Kartable a écrit :Le type "asym" correspond à Alsa, tout comme le type "pulse" correspond à Pulseaudio.
Le "type plug" se comprend de lui même, mais il existe aussi le "type dsnoop" et le "type dmix" pour ce que j'ai pu relever.
Dans les différents types que j'ai pu utiliser, je retiens que "pulse", "plug". et "hw:0.0".
Ce sont des périphériques que l'on retrouve en faisant "aplay -L".
Maintenant à quoi ça sert ? Je n'en sais rien.
Il est fort probable qu'il faut une connaissance des termes audio que je n'ai pas.
Kartable a écrit :Il y a également le "type softvol" mais je ne l'ai trouvé que dans cet exemple
C'est ce que j'ai constaté aussi. Il me semble que tu n'en saches pas plus que moi.
Kartable a écrit :Si tu utilises pulseaudio, cela ne m'étonne pas.
Cela dépend comment je configure VLC dans le bureau de la raspberry.
Dans outils / préférences / audio, si je sélectionne :
Je suis en directe avec Alsa (enfin, c'est ce que je crois).
Pour le second paramètre, si je sélectionne :
il me semble que le flux est redirigé vers pulseAudio.
De ce fait, j suis obligé d'utiliser le type "pulse".
Mais si maintenant, je sélectionne :
--> module de sortie : sortie audio PulseAudio
Je ne passe plus par Alsa. D'ailleurs le périphérique se nomme maintenant "remote audio".
Ce qui (selon moi), signifie que je dois envoyer ce flux quelque part, vers un client PulseAudio.
Or ce que je ne comprends pas, ce sont les rôles joués par le serveur et le client PulseAudio.
A moins de me tromper, je crois maintenant comprendre que le serveur joue le rôle de récepteur et celui de client d'émetteur.
Ce qui revient à dire que je dois brancher mon casque sur le serveur Pulseaudio, et utiliser VLC sur le client PulseAudio.
Pour l'instant, je ne suis arrivé à rien du tout.
Voici le résultat de "pactl list" depuis le compte pi :
~> pactl list
Module #0
        Nom : module-device-restore
        Paramètre :
        Nombre d'utilisations : n/d
        Propriétés :
                module.author = "Lennart Poettering"
                module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                module.version = "12.2"
Module #1
        Nom : module-stream-restore
        Paramètre : restore_device=false
        Propriétés :
                module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
Module #2
        Nom : module-card-restore
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "Automatically restore profile of cards"
Module #3
        Nom : module-augment-properties
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "Augment the property sets of streams with additional static information"
Module #4
        Nom : module-switch-on-port-available
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.author = "David Henningsson"
                module.description = "Switches ports and profiles when devices are plugged/unplugged"
Module #5
        Nom : module-udev-detect
        Paramètre : tsched=0
        Propriétés :
                module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
Module #6
        Nom : module-alsa-card
        Paramètre : device_id="1" name="usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00" card_name="alsa_card.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00" namereg_fail=false tsched=no fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
        Nombre d'utilisations : 0
        Propriétés :
                module.description = "ALSA Card"
Module #7
        Paramètre : device_id="0" name="platform-bcm2835_audio" card_name="alsa_card.platform-bcm2835_audio" namereg_fail=false tsched=no fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
        Propriétés :
Module #9
        Nom : module-bluetooth-policy
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.author = "Frédéric Dalleau, Pali Rohár"
                module.description = "Policy module to make using bluetooth devices out-of-the-box easier"
Module #10
        Nom : module-bluetooth-discover
        Paramètre : autodetect_mtu=yes
        Propriétés :
                module.author = "João Paulo Rechi Vita"
                module.description = "Detect available Bluetooth daemon and load the corresponding discovery module"
Module #11
        Nom : module-bluez5-discover
        Propriétés :
                module.description = "Detect available BlueZ 5 Bluetooth audio devices and load BlueZ 5 Bluetooth audio drivers"
Module #12
        Nom : module-native-protocol-unix
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
Module #13
        Nom : module-native-protocol-tcp
        Paramètre : auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.1.0/24
        Propriétés :
                module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
Module #14
        Nom : module-zeroconf-publish
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "mDNS/DNS-SD Service Publisher"
Module #15
        Nom : module-gsettings
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.author = "Sylvain Baubeau"
                module.description = "GSettings Adapter"
Module #16
        Nom : module-default-device-restore
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "Automatically restore the default sink and source"
Module #17
        Nom : module-rescue-streams
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
Module #18
        Nom : module-always-sink
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.author = "Colin Guthrie"
                module.description = "Garde toujours au moins une destination même si elle est vide"
Module #19
        Nom : module-intended-roles
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "Automatically set device of streams based on intended roles of devices"
Module #20
        Nom : module-suspend-on-idle
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
Module #21
        Nom : module-console-kit
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "Create a client for each ConsoleKit session of this user"
Module #22
        Nom : module-systemd-login
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "Create a client for each login session of this user"
Module #23
        Nom : module-position-event-sounds
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
Module #24
        Nom : module-role-cork
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "Mute & cork streams with certain roles while others exist"
Module #25
        Nom : module-filter-heuristics
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "Detect when various filters are desirable"
Module #26
        Nom : module-filter-apply
        Paramètre :
        Propriétés :
                module.description = "Load filter sinks automatically when needed"
Destination #0
        État : SUSPENDED
        Nom : alsa_output.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00.analog-stereo
        Description : USB Audio Device Stéréo analogique
        Pilote : module-alsa-card.c
        Spécification de l'échantillon : s16le 2ch 48000Hz
        Plan des canaux : front-left,front-right
        Module du propriétaire : 6
        Sourdine : non
        Volume : front-left: 55142 /  84% / -4,50 dB,   front-right: 55142 /  84% / -4,50 dB
                balance 0,00
        Volume de base : 65536 / 100% / 0,00 dB
        Source du moniteur : alsa_output.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
        Latence : 0 usec, configuré 0 usec
        Marqueurs : HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
        Propriétés :
                alsa.resolution_bits = "16"
                device.api = "alsa"
                device.class = "sound"
                alsa.class = "generic"
                alsa.subclass = "generic-mix"
                alsa.name = "USB Audio"
                alsa.id = "USB Audio"
                alsa.subdevice = "0"
                alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                alsa.device = "0"
                alsa.card = "1"
                alsa.card_name = "USB Audio Device"
                alsa.long_card_name = "GeneralPlus USB Audio Device at usb-0000:01:00.0-1.3, full speed"
                alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0"
                sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/sound/card1"
                udev.id = "usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00"
                device.bus = "usb"
                device.vendor.id = "1b3f"
                device.vendor.name = "Generalplus Technology Inc."
                device.product.id = "2008"
                device.product.name = "USB Audio Device"
                device.serial = "GeneralPlus_USB_Audio_Device"
                device.string = "front:1"
                device.buffering.buffer_size = "19200"
                device.buffering.fragment_size = "4800"
                device.access_mode = "mmap"
                device.profile.name = "analog-stereo"
                device.profile.description = "Stéréo analogique"
                device.description = "USB Audio Device Stéréo analogique"
                alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                alsa.components = "USB1b3f:2008"
                module-udev-detect.discovered = "1"
                device.icon_name = "audio-card-usb"
        Ports :
                analog-output-speaker: Haut-parleurs (priority: 10000)
        Port actif : analog-output-speaker
        Formats :
                pcm
Destination #1
        État : SUSPENDED
        Nom : alsa_output.platform-bcm2835_audio.analog-stereo
        Description : Audio interne Analog Stereo
        Module du propriétaire : 7
        Sourdine : non
        Volume : front-left: 55696 /  85% / -4,24 dB,   front-right: 55696 /  85% / -4,24 dB
                balance 0,00
        Source du moniteur : alsa_output.platform-bcm2835_audio.analog-stereo.monitor
        Marqueurs : HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY
        Propriétés :
                device.api = "alsa"
                alsa.name = "bcm2835 Headphones"
                alsa.id = "bcm2835 Headphones"
                alsa.device = "0"
                alsa.card = "0"
                alsa.card_name = "bcm2835 Headphones"
                alsa.long_card_name = "bcm2835 Headphones"
                alsa.driver_name = "snd_bcm2835"
                device.bus_path = "platform-bcm2835_audio"
                sysfs.path = "/devices/platform/soc/fe00b840.mailbox/bcm2835_audio/sound/card0"
                device.form_factor = "internal"
                device.string = "hw:0"
                device.profile.description = "Analog Stereo"
                device.description = "Audio interne Analog Stereo"
                alsa.mixer_name = "Broadcom Mixer"
                device.icon_name = "audio-card"
        Ports :
                analog-output: Sortie analogique (priority: 9900)
        Formats :
                pcm
Source #0
        État : SUSPENDED
        Nom : alsa_output.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
        Description : Monitor of USB Audio Device Stéréo analogique
        Sourdine : non
        Volume : front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                balance 0,00
        Moniteur de la destination : alsa_output.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00.analog-stereo
        Marqueurs : DECIBEL_VOLUME LATENCY
        Propriétés :
                device.description = "Monitor of USB Audio Device Stéréo analogique"
                device.class = "monitor"
                alsa.card = "1"
                device.bus = "usb"
                device.string = "1"
        Formats :
                pcm
Source #1
        État : SUSPENDED
        Nom : alsa_input.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00.analog-mono
        Description : USB Audio Device Mono analogique
        Spécification de l'échantillon : s16le 1ch 48000Hz
        Plan des canaux : mono
        Sourdine : non
        Volume : mono: 58410 /  89% / -3,00 dB
                balance 0,00
        Volume de base : 18471 /  28% / -33,00 dB
        Moniteur de la destination : n/d
        Propriétés :
                device.api = "alsa"
                alsa.device = "0"
                alsa.card = "1"
                device.bus = "usb"
                device.string = "hw:1"
                device.buffering.buffer_size = "9600"
                device.buffering.fragment_size = "2400"
                device.profile.name = "analog-mono"
                device.profile.description = "Mono analogique"
                device.description = "USB Audio Device Mono analogique"
        Ports :
                analog-input-mic: Microphone (priority: 8700)
        Port actif : analog-input-mic
        Formats :
                pcm
Source #2
        État : SUSPENDED
        Nom : alsa_output.platform-bcm2835_audio.analog-stereo.monitor
        Description : Monitor of Audio interne Analog Stereo
        Sourdine : non
                balance 0,00
        Moniteur de la destination : alsa_output.platform-bcm2835_audio.analog-stereo
        Propriétés :
                device.description = "Monitor of Audio interne Analog Stereo"
                alsa.card = "0"
                device.string = "0"
        Formats :
                pcm
Client #0
        Pilote : module-systemd-login.c
        Module propriétaire : 22
        Propriétés :
                application.name = "Login Session 6"
                systemd-login.session = "6"
Client #1
        Propriétés :
                application.name = "Login Session 4"
                systemd-login.session = "4"
Client #3
        Pilote : protocol-native.c
        Module propriétaire : 12
        Propriétés :
                application.name = "pactl"
                native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                native-protocol.version = "32"
                application.process.id = "1605"
                application.process.user = "pi"
                application.process.host = "RaspberryPi"
                application.process.binary = "pactl"
                application.language = "fr_FR.UTF-8"
                application.process.machine_id = "678bfdc4434345208da5f1341865986e"
                application.process.session_id = "6"
Carte #0
        Nom : alsa_card.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00
        Module propriétaire : 6
        Propriétés :
                alsa.card = "1"
                device.bus = "usb"
                device.string = "1"
                device.description = "USB Audio Device"
        Profils :
                input:analog-mono: Entrée Mono analogique (sinks: 0, sources: 1, priority: 7, available: oui)
                output:analog-stereo: Sortie Stéréo analogique (sinks: 1, sources: 0, priority: 6500, available: oui)
                output:analog-stereo+input:analog-mono: Sortie Stéréo analogique + Entrée Mono analogique (sinks: 1, sources: 1, priority: 6507, available: oui)
                output:iec958-stereo: Sortie Stéréo numérique (IEC958) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5500, available: oui)
                output:iec958-stereo+input:analog-mono: Sortie Stéréo numérique (IEC958) + Entrée Mono analogique (sinks: 1, sources: 1, priority: 5507, available: oui)
                output:iec958-ac3-surround-51: Sortie Surround numérique 5.1 (IEC958/AC3) (sinks: 1, sources: 0, priority: 300, available: oui)
                output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono: Sortie Surround numérique 5.1 (IEC958/AC3) + Entrée Mono analogique (sinks: 1, sources: 1, priority: 307, available: oui)
                off: Éteint (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: oui)
        Profil actif : output:analog-stereo+input:analog-mono
        Ports :
                analog-input-mic: Microphone (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                        Propriétés :
                                device.icon_name = "audio-input-microphone"
                        Partie du(des) profil(s) : input:analog-mono, output:analog-stereo+input:analog-mono, output:iec958-stereo+input:analog-mono, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono
                analog-output-speaker: Haut-parleurs (priority: 10000, latency offset: 0 usec)
                        Propriétés :
                                device.icon_name = "audio-speakers"
                        Partie du(des) profil(s) : output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-mono
                iec958-stereo-output: Sortie numérique (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                        Partie du(des) profil(s) : output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-mono
Carte #1
        Nom : alsa_card.platform-bcm2835_audio
        Module propriétaire : 7
        Propriétés :
                alsa.card = "0"
                device.string = "0"
                device.description = "Audio interne"
        Profils :
                output:analog-stereo: Sortie Analog Stereo (sinks: 1, sources: 0, priority: 5100, available: oui)
        Ports :
                analog-output: Sortie analogique (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
Selon moi, il y a trop de modules.
Mon casque est branché sur la clef usb son.
Le nom de ma carte est "USB Audio Device".
Cette carte correspond à :
--> Destination #0
--> Source #0
--> Source #1
--> carte #0
Après, je n'en sais pas plus.
Voici les périphériques :
~> aplay -L
default
    Playback/recording through the PulseAudio sound server
null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
jack
    JACK Audio Connection Kit
pulse
    PulseAudio Sound Server
sysdefault:CARD=Headphones
    bcm2835 Headphones, bcm2835 Headphones
    Default Audio Device
dmix:CARD=Headphones,DEV=0
    Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=Headphones,DEV=0
    Direct sample snooping device
hw:CARD=Headphones,DEV=0
    Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=Headphones,DEV=0
    Hardware device with all software conversions
usbstream:CARD=Headphones
    bcm2835 Headphones
    USB Stream Output
sysdefault:CARD=Device
    USB Audio Device, USB Audio
front:CARD=Device,DEV=0
    Front speakers
surround21:CARD=Device,DEV=0
    2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
surround40:CARD=Device,DEV=0
    4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=Device,DEV=0
    4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=Device,DEV=0
    5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=Device,DEV=0
    5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=Device,DEV=0
    7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=Device,DEV=0
    IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
dmix:CARD=Device,DEV=0
dsnoop:CARD=Device,DEV=0
hw:CARD=Device,DEV=0
plughw:CARD=Device,DEV=0
usbstream:CARD=Device
    USB Audio Device
    USB Stream Output
La carte se nomme "CARD=Device".
Pour le périphérique, j'ai le choix, sauf que tous ne fonctionnent pas.
Si je fais comme toi, je dois prendre aussi bien pour l'input qu l'output : "hw:Device".
Ce qui revient à faire : "hw:1,0" car ma carte physique est bien 1 :
> cat /proc/asound/cards
 0 [Headphones     ]: bcm2835_headphonbcm2835 Headphones - bcm2835 Headphones
                      bcm2835 Headphones
 1 [Device         ]: USB-Audio - USB Audio Device
Message par Artemus24 » lun. 21 déc. 2020 17:33
Salut Kartable.
Oui, c'est un vrai galère ce PulseAudio.
Autant avec le fichier ".asoundrc", j'arrive à faire presque ce que je veux, autant pour la configuration en réseau, je n'arrive à rien.
J'ai posté dans le forum raspberry un message en anglais, en espérant que âme charitable puisse m'aider.
Si j'arrive à configurer PulseAudio en réseau, je donne la solution.
Bonne continuation.
Artemus24.
Message par Artemus24 » ven. 25 déc. 2020 01:12
Salut à toutes et à tous.
Joyeux Noël ! :D
J'ai enfin trouvé la solution pour utiliser Pulse Audio en réseau : suivez le lien.
Message par Artemus24 » sam. 26 déc. 2020 11:11
Salut Kartable.
Kartable a écrit :J'ai parcouru ton fil en diagonale et je n'ai pas tout compris ...
Je te rassure, moi non plus, je n'ai pas tout compris.
Dans cette première partie (juste avant le PulseAudio en réseau), ce sont des tests pour manipuler le fichier ".asoundrc".
Kartable a écrit :... notamment sur le pcm.both pour tes 2 casques.
Il n'y a pas deux casques, mais deux sorties sons. J'ai la prise jack et ma clef usb son.
Cette astuce fait que je peux écouter un morceau de musique sur mes deux sorties en même temps, en déplaçant mon casque audio.
Kartable a écrit :Mais tu sembles l'avoir abandonné rapidement...
Abandonné quoi ?
Ce ne sont que des tests, histoire de comprendre comment fonctionne ce fichier ".asoundrc" ainsi que PulseAudio.
De tout façon, je n'ai pas le matériel (comme hifiberry) pour faire d'autres test.
Kartable a écrit :Je n'ai pas l'équipement qui me permette de tester PulseAudio en réseau.
Il faut juste deux raspberry, l'un en serveur et l'autre en client.
Ou bien une raspberry en serveur et autre chose (windows par exemple) où PulseAudio a été installé aupréalable.
Depuis le client, tu envoies un morceau de musique que tu dois entendre dans ton casque qui a été branché sur la raspberry serveur.
Kartable a écrit :C'est sympa néanmoins d'avoir partagé tes découvertes ici.
J'ai déposé pas mal de didacticiel sur la raspberry que se soit ici ou dans le forum developpez.
Je vais poursuivre mes investigations, entre autre comprendre le paramétrage de "default.pa", et surtout supprimer ces saccades que j'ai dans le casque.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Artemus24.
