Salut Kartable.
Kartable a écrit :Jusque là, tu as bien un enregistrement et un son ?
Oui, sans problème, j'ai pu enregistrer et écouter le son de ma voix.
Kartable a écrit :Sauf que là tu es en Alsa, alors que tu veux travailler sous pulseaudio, si j'ai bien compris.
Tu as bien compris, sauf que j'aurai dû préciser un peu plus mes tests.
Le premier test que j'ai fait correspond bien à Alsa. Pour ce test, c'est ok, ça fonctionne.
Maintenant, je désire travailler avc PulseAudio. C'est là que je rencontre des difficultés.
Kartable a écrit :Donc il va falloir des "type pulse" comme tu l'as trouvé toi-même.
Oui, en effet.
Disons que pour l'instant, je navique dans le noir, c'est-à-dire que je ne sais pas trop ce que je fais, même si ça fonctionne.
D'où ma demande d'explications sur le pourquoi du comment.
Kartable a écrit :Oui, pour arrêter c'est bien CTRL-C
Est-ce qu'il n'y a rien de plus propre que CTRL-C ?
Kartable a écrit :"playback.pcm" est le pendant de "capture.pcm", le premier pour l'output, le second pour l'input (peu importe l'ordre dans le fichier)
Autrement dit, le "playback" sert à écouter, dans mon casque audio, le son enregistré, et le "capture" sert à enregistrer le son de ma voix.
Kartable a écrit :Alsamixer c'est autre chose.
Quand tu dis cela, pour moi, tout ce complique.
PulseAudio est une couche logiciel. Alsa est la couche matériel.
Le "playback" et le "capture" doivent bien correspondre à quelque chose dans alsa, non ?
Si tu me dis non, je ne comprends plus parce que nécessairment, je dois passer par alsa dans tous les cas.
Kartable a écrit :Le type "asym" correspond à Alsa, tout comme le type "pulse" correspond à Pulseaudio.
Le "type plug" se comprend de lui même, mais il existe aussi le "type dsnoop" et le "type dmix" pour ce que j'ai pu relever.
Dans les différents types que j'ai pu utiliser, je retiens que "pulse", "plug". et "hw:0.0".
Ce sont des périphériques que l'on retrouve en faisant "aplay -L".
Maintenant à quoi ça sert ? Je n'en sais rien.
Il est fort probable qu'il faut une connaissance des termes audio que je n'ai pas.
Kartable a écrit :Il y a également le "type softvol" mais je ne l'ai trouvé que dans cet exemple
C'est ce que j'ai constaté aussi. Il me semble que tu n'en saches pas plus que moi.
Kartable a écrit :Si tu utilises pulseaudio, cela ne m'étonne pas.
Cela dépend comment je configure VLC dans le bureau de la raspberry.
Dans outils / préférences / audio, si je sélectionne :
--> module de sortie : sortie audio Alsa
Je suis en directe avec Alsa (enfin, c'est ce que je crois).
Pour le second paramètre, si je sélectionne :
--> périphérique : pulseAudio sound server.
il me semble que le flux est redirigé vers pulseAudio.
De ce fait, j suis obligé d'utiliser le type "pulse".
Mais si maintenant, je sélectionne :
--> module de sortie : sortie audio PulseAudio
Je ne passe plus par Alsa. D'ailleurs le périphérique se nomme maintenant "remote audio".
Ce qui (selon moi), signifie que je dois envoyer ce flux quelque part, vers un client PulseAudio.
Or ce que je ne comprends pas, ce sont les rôles joués par le serveur et le client PulseAudio.
A moins de me tromper, je crois maintenant comprendre que le serveur joue le rôle de récepteur et celui de client d'émetteur.
Ce qui revient à dire que je dois brancher mon casque sur le serveur Pulseaudio, et utiliser VLC sur le client PulseAudio.
Pour l'instant, je ne suis arrivé à rien du tout.
Voici le résultat de "pactl list" depuis le compte pi :
~> pactl list
Module #0
Nom : module-device-restore
Paramètre :
Nombre d'utilisations : n/d
Propriétés :
module.author = "Lennart Poettering"
module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
module.version = "12.2"
Module #1
Nom : module-stream-restore
Paramètre : restore_device=false
Propriétés :
module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
Module #2
Nom : module-card-restore
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "Automatically restore profile of cards"
Module #3
Nom : module-augment-properties
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "Augment the property sets of streams with additional static information"
Module #4
Nom : module-switch-on-port-available
Paramètre :
Propriétés :
module.author = "David Henningsson"
module.description = "Switches ports and profiles when devices are plugged/unplugged"
Module #5
Nom : module-udev-detect
Paramètre : tsched=0
Propriétés :
module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
Module #6
Nom : module-alsa-card
Paramètre : device_id="1" name="usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00" card_name="alsa_card.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00" namereg_fail=false tsched=no fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
Nombre d'utilisations : 0
Propriétés :
module.description = "ALSA Card"
Module #7
Paramètre : device_id="0" name="platform-bcm2835_audio" card_name="alsa_card.platform-bcm2835_audio" namereg_fail=false tsched=no fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
Propriétés :
Module #9
Nom : module-bluetooth-policy
Paramètre :
Propriétés :
module.author = "Frédéric Dalleau, Pali Rohár"
module.description = "Policy module to make using bluetooth devices out-of-the-box easier"
Module #10
Nom : module-bluetooth-discover
Paramètre : autodetect_mtu=yes
Propriétés :
module.author = "João Paulo Rechi Vita"
module.description = "Detect available Bluetooth daemon and load the corresponding discovery module"
Module #11
Nom : module-bluez5-discover
Propriétés :
module.description = "Detect available BlueZ 5 Bluetooth audio devices and load BlueZ 5 Bluetooth audio drivers"
Module #12
Nom : module-native-protocol-unix
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
Module #13
Nom : module-native-protocol-tcp
Paramètre : auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.1.0/24
Propriétés :
module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
Module #14
Nom : module-zeroconf-publish
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "mDNS/DNS-SD Service Publisher"
Module #15
Nom : module-gsettings
Paramètre :
Propriétés :
module.author = "Sylvain Baubeau"
module.description = "GSettings Adapter"
Module #16
Nom : module-default-device-restore
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "Automatically restore the default sink and source"
Module #17
Nom : module-rescue-streams
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
Module #18
Nom : module-always-sink
Paramètre :
Propriétés :
module.author = "Colin Guthrie"
module.description = "Garde toujours au moins une destination même si elle est vide"
Module #19
Nom : module-intended-roles
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "Automatically set device of streams based on intended roles of devices"
Module #20
Nom : module-suspend-on-idle
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
Module #21
Nom : module-console-kit
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "Create a client for each ConsoleKit session of this user"
Module #22
Nom : module-systemd-login
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "Create a client for each login session of this user"
Module #23
Nom : module-position-event-sounds
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
Module #24
Nom : module-role-cork
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "Mute & cork streams with certain roles while others exist"
Module #25
Nom : module-filter-heuristics
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "Detect when various filters are desirable"
Module #26
Nom : module-filter-apply
Paramètre :
Propriétés :
module.description = "Load filter sinks automatically when needed"
Destination #0
État : SUSPENDED
Nom : alsa_output.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00.analog-stereo
Description : USB Audio Device Stéréo analogique
Pilote : module-alsa-card.c
Spécification de l'échantillon : s16le 2ch 48000Hz
Plan des canaux : front-left,front-right
Module du propriétaire : 6
Sourdine : non
Volume : front-left: 55142 / 84% / -4,50 dB, front-right: 55142 / 84% / -4,50 dB
balance 0,00
Volume de base : 65536 / 100% / 0,00 dB
Source du moniteur : alsa_output.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
Latence : 0 usec, configuré 0 usec
Marqueurs : HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
Propriétés :
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "USB Audio"
alsa.id = "USB Audio"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "0"
alsa.card = "1"
alsa.card_name = "USB Audio Device"
alsa.long_card_name = "GeneralPlus USB Audio Device at usb-0000:01:00.0-1.3, full speed"
alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0"
sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/sound/card1"
udev.id = "usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00"
device.bus = "usb"
device.vendor.id = "1b3f"
device.vendor.name = "Generalplus Technology Inc."
device.product.id = "2008"
device.product.name = "USB Audio Device"
device.serial = "GeneralPlus_USB_Audio_Device"
device.string = "front:1"
device.buffering.buffer_size = "19200"
device.buffering.fragment_size = "4800"
device.access_mode = "mmap"
device.profile.name = "analog-stereo"
device.profile.description = "Stéréo analogique"
device.description = "USB Audio Device Stéréo analogique"
alsa.mixer_name = "USB Mixer"
alsa.components = "USB1b3f:2008"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-usb"
Ports :
analog-output-speaker: Haut-parleurs (priority: 10000)
Port actif : analog-output-speaker
Formats :
pcm
Destination #1
État : SUSPENDED
Nom : alsa_output.platform-bcm2835_audio.analog-stereo
Description : Audio interne Analog Stereo
Module du propriétaire : 7
Sourdine : non
Volume : front-left: 55696 / 85% / -4,24 dB, front-right: 55696 / 85% / -4,24 dB
balance 0,00
Source du moniteur : alsa_output.platform-bcm2835_audio.analog-stereo.monitor
Marqueurs : HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY
Propriétés :
device.api = "alsa"
alsa.name = "bcm2835 Headphones"
alsa.id = "bcm2835 Headphones"
alsa.device = "0"
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "bcm2835 Headphones"
alsa.long_card_name = "bcm2835 Headphones"
alsa.driver_name = "snd_bcm2835"
device.bus_path = "platform-bcm2835_audio"
sysfs.path = "/devices/platform/soc/fe00b840.mailbox/bcm2835_audio/sound/card0"
device.form_factor = "internal"
device.string = "hw:0"
device.profile.description = "Analog Stereo"
device.description = "Audio interne Analog Stereo"
alsa.mixer_name = "Broadcom Mixer"
device.icon_name = "audio-card"
Ports :
analog-output: Sortie analogique (priority: 9900)
Formats :
pcm
Source #0
État : SUSPENDED
Nom : alsa_output.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
Description : Monitor of USB Audio Device Stéréo analogique
Sourdine : non
Volume : front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
balance 0,00
Moniteur de la destination : alsa_output.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00.analog-stereo
Marqueurs : DECIBEL_VOLUME LATENCY
Propriétés :
device.description = "Monitor of USB Audio Device Stéréo analogique"
device.class = "monitor"
alsa.card = "1"
device.bus = "usb"
device.string = "1"
Formats :
pcm
Source #1
État : SUSPENDED
Nom : alsa_input.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00.analog-mono
Description : USB Audio Device Mono analogique
Spécification de l'échantillon : s16le 1ch 48000Hz
Plan des canaux : mono
Sourdine : non
Volume : mono: 58410 / 89% / -3,00 dB
balance 0,00
Volume de base : 18471 / 28% / -33,00 dB
Moniteur de la destination : n/d
Propriétés :
device.api = "alsa"
alsa.device = "0"
alsa.card = "1"
device.bus = "usb"
device.string = "hw:1"
device.buffering.buffer_size = "9600"
device.buffering.fragment_size = "2400"
device.profile.name = "analog-mono"
device.profile.description = "Mono analogique"
device.description = "USB Audio Device Mono analogique"
Ports :
analog-input-mic: Microphone (priority: 8700)
Port actif : analog-input-mic
Formats :
pcm
Source #2
État : SUSPENDED
Nom : alsa_output.platform-bcm2835_audio.analog-stereo.monitor
Description : Monitor of Audio interne Analog Stereo
Sourdine : non
balance 0,00
Moniteur de la destination : alsa_output.platform-bcm2835_audio.analog-stereo
Propriétés :
device.description = "Monitor of Audio interne Analog Stereo"
alsa.card = "0"
device.string = "0"
Formats :
pcm
Client #0
Pilote : module-systemd-login.c
Module propriétaire : 22
Propriétés :
application.name = "Login Session 6"
systemd-login.session = "6"
Client #1
Propriétés :
application.name = "Login Session 4"
systemd-login.session = "4"
Client #3
Pilote : protocol-native.c
Module propriétaire : 12
Propriétés :
application.name = "pactl"
native-protocol.peer = "UNIX socket client"
native-protocol.version = "32"
application.process.id = "1605"
application.process.user = "pi"
application.process.host = "RaspberryPi"
application.process.binary = "pactl"
application.language = "fr_FR.UTF-8"
application.process.machine_id = "678bfdc4434345208da5f1341865986e"
application.process.session_id = "6"
Carte #0
Nom : alsa_card.usb-GeneralPlus_USB_Audio_Device-00
Module propriétaire : 6
Propriétés :
alsa.card = "1"
device.bus = "usb"
device.string = "1"
device.description = "USB Audio Device"
Profils :
input:analog-mono: Entrée Mono analogique (sinks: 0, sources: 1, priority: 7, available: oui)
output:analog-stereo: Sortie Stéréo analogique (sinks: 1, sources: 0, priority: 6500, available: oui)
output:analog-stereo+input:analog-mono: Sortie Stéréo analogique + Entrée Mono analogique (sinks: 1, sources: 1, priority: 6507, available: oui)
output:iec958-stereo: Sortie Stéréo numérique (IEC958) (sinks: 1, sources: 0, priority: 5500, available: oui)
output:iec958-stereo+input:analog-mono: Sortie Stéréo numérique (IEC958) + Entrée Mono analogique (sinks: 1, sources: 1, priority: 5507, available: oui)
output:iec958-ac3-surround-51: Sortie Surround numérique 5.1 (IEC958/AC3) (sinks: 1, sources: 0, priority: 300, available: oui)
output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono: Sortie Surround numérique 5.1 (IEC958/AC3) + Entrée Mono analogique (sinks: 1, sources: 1, priority: 307, available: oui)
off: Éteint (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: oui)
Profil actif : output:analog-stereo+input:analog-mono
Ports :
analog-input-mic: Microphone (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
Propriétés :
device.icon_name = "audio-input-microphone"
Partie du(des) profil(s) : input:analog-mono, output:analog-stereo+input:analog-mono, output:iec958-stereo+input:analog-mono, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono
analog-output-speaker: Haut-parleurs (priority: 10000, latency offset: 0 usec)
Propriétés :
device.icon_name = "audio-speakers"
Partie du(des) profil(s) : output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-mono
iec958-stereo-output: Sortie numérique (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
Partie du(des) profil(s) : output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-mono
Carte #1
Nom : alsa_card.platform-bcm2835_audio
Module propriétaire : 7
Propriétés :
alsa.card = "0"
device.string = "0"
device.description = "Audio interne"
Profils :
output:analog-stereo: Sortie Analog Stereo (sinks: 1, sources: 0, priority: 5100, available: oui)
Ports :
analog-output: Sortie analogique (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
Selon moi, il y a trop de modules.
Mon casque est branché sur la clef usb son.
Le nom de ma carte est "USB Audio Device".
Cette carte correspond à :
--> Destination #0
--> Source #0
--> Source #1
--> carte #0
Après, je n'en sais pas plus.
Voici les périphériques :
~> aplay -L
default
Playback/recording through the PulseAudio sound server
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
jack
JACK Audio Connection Kit
pulse
PulseAudio Sound Server
sysdefault:CARD=Headphones
bcm2835 Headphones, bcm2835 Headphones
Default Audio Device
dmix:CARD=Headphones,DEV=0
Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=Headphones,DEV=0
Direct sample snooping device
hw:CARD=Headphones,DEV=0
Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=Headphones,DEV=0
Hardware device with all software conversions
usbstream:CARD=Headphones
bcm2835 Headphones
USB Stream Output
sysdefault:CARD=Device
USB Audio Device, USB Audio
front:CARD=Device,DEV=0
Front speakers
surround21:CARD=Device,DEV=0
2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
surround40:CARD=Device,DEV=0
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=Device,DEV=0
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=Device,DEV=0
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=Device,DEV=0
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=Device,DEV=0
7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=Device,DEV=0
IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
dmix:CARD=Device,DEV=0
dsnoop:CARD=Device,DEV=0
hw:CARD=Device,DEV=0
plughw:CARD=Device,DEV=0
usbstream:CARD=Device
USB Audio Device
USB Stream Output
La carte se nomme "CARD=Device".
Pour le périphérique, j'ai le choix, sauf que tous ne fonctionnent pas.
Si je fais comme toi, je dois prendre aussi bien pour l'input qu l'output : "hw:Device".
Ce qui revient à faire : "hw:1,0" car ma carte physique est bien 1 :
> cat /proc/asound/cards
0 [Headphones ]: bcm2835_headphonbcm2835 Headphones - bcm2835 Headphones
bcm2835 Headphones
1 [Device ]: USB-Audio - USB Audio Device
